Вопросы по 5 шерхану
Igor_T
Сообщение24.12.2004 14:57    Вопросы по 5 шерхану [цитировать]
1. в инструкции написано про функции процессорного блока ... "возможность постановки на охрану с подтверждающими сигналами и без них" как сделать ,чтобы на охрану ставилась/снималась бесшумно, а при срабатывании сигнализации вкючалась сирена.
2. возможно ли подключить к сигнализации контроллер закрытия стекол после постановки на охрану, если да, то какому выходу подключать ?
Сообщение24.12.2004 19:05     [цитировать]
доводчик стёкол подсоединяется к сервисному каналу,а канал программируется,как "минус" в охране,если у вас нет инструкции по программированию,посмотрите вот тут всё есть http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/m-scherkhan.html
Сообщение24.12.2004 19:07     [цитировать]
вот блин,опять не зашёл как надо итак:доводчик стёкол подсоединяется к сервисному каналу,а канал программируется,как "минус" в охране,если у вас нет инструкции по программированию,посмотрите вот тут всё есть http://www.autoelectric.ru/autoalarm/scherkhan/m-scherkhan.html
Сообщение27.12.2004 11:58     [цитировать]
Просто в инструкции не корректно написано.
Просто можно отключить сирену с брелка, а тревога будет приходить на пейджер и машина будет мигать поворотами.
Контроллер подключите по "-" к синему проводу разъема CN3.
