Кнопка "Valet" в Аллигаторе
Aleksandro
Сообщение24.12.2004 14:37    Кнопка "Valet" в Аллигаторе [цитировать]
Купил у Вас сигнализвцию Alligator - m700.
Никак не получается включить доп.программируемые функции.
Вроде действую по инструкции, нажимаю кнопка "Valet", а результата никакого. Подскажите, может есть какая-то хитрость.
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение24.12.2004 14:46     [цитировать]
В данной модификации системы,при входе в режим программирования функций или кодов передатчиков-после включения зажигания и однократного нажатия кнопки Valet -два коротких сигнала сирены отсутстувуют,так что не дожидаясь их через 2 секунды нажимайте кнопку валет ещё 3 раза,потом выкл.вкл. зажигание и вы попадёте в 1 функцию меню программирования
Сообщение24.12.2004 14:48     [цитировать]
забыл под свои ником зайти. В данной модификации системы,при входе в режим программирования функций или кодов передатчиков-после включения зажигания и однократного нажатия кнопки Valet -два коротких сигнала сирены отсутстувуют,так что не дожидаясь их через 2 секунды нажимайте кнопку валет ещё 3 раза,потом выкл.вкл. зажигание и вы попадёте в 1 функцию меню программирования
