Inspector Boomerang Alpha 2004
Михря
Сообщение22.12.2004 13:29    Inspector Boomerang Alpha 2004 [цитировать]
Вопросик возможно ли программировать 2004 альфу, как например 2002-ю. Есть проблема! Авто запущенно с брелка и когда снимаешь с охраны она глохнет через 2 сек. не успеваешь ключ вставить. Глохнет даже когда не открыта дверь. А может это и не программный глюк, а брак самого блока ? Плачууу
Сообщение27.12.2004 13:48     [цитировать]
Такая ситуация может возникнуть, если не подключен провод "СИГНАЛ КЛЮЧ".
Его надо обязательно подключать!
