Отсутсвие каналов для датчиков
Veter
Сообщение22.12.2004 05:52    Отсутсвие каналов для датчиков [цитировать]
В процессе выбора сигнализации с дистанционным запуском возник вопрос специалистам: почему у большинства сигнализаций отсутсвует вход для дополнительного датчика? датчик удара это хорошо, но хотелось бы подключить еще и микроволновый.
У $30 сигналок можно, а у $150-$200 нельзя?
vovik8
Сообщение22.12.2004 07:46     [цитировать]
Это от экономии. Подключайте на входы датчиков удара.
Выход из положения в 90% находится. Это не та опция, при выборе сигнализации, на которую следует обратить внимание.
Сообщение22.12.2004 11:58     [цитировать]
Ну почему же нет, у Стар Лайна есть вход, разъем прямо на жгуте от датчика удара.
Сообщение23.12.2004 01:55     [цитировать]
Экономия на дополнительном входе - вопрос спорный... его стоимость на конечном изделии не отразится практически никак, однако-ж его нет. Ни последний ШерХан, ни Аллигатор, купленный мною Тамагавк такого входа не имеют.
Выход из положения всегда есть. Я как человек видевший паяльник не только на фотограции зацеплю микроволновый датчик на вход датчика удара... но это не есть гуд.
Грин /АвтоСет/'у: Стар Лайна есть, наверное у единственного, а у многих других достойных внимания в описании, в разделе "-" указано что дополнительных входов нет...
vovik8
Сообщение23.12.2004 07:59     [цитировать]
Мы не о том говорим, но все же, цена сигны может и не сильно зависит от всего этого, наиболее дорогие элементы это разъемы, реле, ну может быть еще процессоры. Да ведь еще под него и разводку и плату надо менять, а при правильном подключении делать независимые входы, и программу желательно для диагностики датчика поменять.
И еще, не все датчики работают корректно если их напрямую в параллель цеплять на один вход.
С уважением, Экспертавто. www.expertauto.ru
Сообщение23.12.2004 10:59     [цитировать]
здрасти приехали,у аллигаторов S серии 2 входа для датчиков
