Посоветуйте сигнализацию. Есть условия
Nautilus
Сообщение21.12.2004 03:59    Посоветуйте сигнализацию. Есть условия [цитировать]
Автомобиль Опель Омега 92г. Есть встроенная сигнализация, сканер салона (кнопкой внутри салона можно отключать, если в салоне кто-то остается), какая-то блокировка (не знаю принцип, но двигатель не заводится при срабатывании сигнализации). На охрану ставится замыканием водительской двери ключем. Есть возможность открывать багажник без срабатывания центрального замка. При этом сигнализация отключается, но при правильном запирании багажника сигнализация снова включается. Есть возможность включить стеклоподъемники, если повернуть ключ на 45 град и задержать на пару секунд. Поворот ключа на 90 град приводит к включению сигнализации. Поворот на 90 град без паузы не приводит в действие стеклоподъемники, а только включает сигнализацию. Если в открытое окно при включенной сигнализации сунуть, например, руку, сигнализация сработает. Есть еще автоматический люк, открывающийся в двух направлениях. Он ключем не закрывается.
Нужна недорогая надежная сигнализация, поддерживающая все описанные режимы плюс, желательно, закрывание люка. Плюс некоторые современные полезные на Ваш взгляд сервисы. Да, еще один момент. Не знаю, что произошло, но сейчас при срабатывании сигнализации звуковой сигнал не включается (это произошло после того, как авто 8 месяцев не эксплуатировался, сел аккумулятор). Т.е. я не знаю, там была отдельная сирена с автономным питанием или нет. Так что желательно сигнализацию с сиреной. Стоимость ориентировочно до 50 у.е. Спасибо.
Сообщение21.12.2004 13:17     [цитировать]
Дело в том что, у Вас практически все есть, надо только грамотно подключиться.
Можно поставить и с обратной связью, правда немного дороже.
Из простых вариантов (от пионеров), я бы рекомендовал Аллигатор М700. Простая и надежная.
Сообщение21.12.2004 13:28     [цитировать]
так же из бюджетных аллигаторов это nexus 105, 205,305 либо trident 210,212,215 с красивыми брелками и двукнопочной конфигурацией кнопок,как и Monster M700
