Cenmax ST-5 проблемма с дистанционным запуском движка
@Filtr@
Сообщение20.12.2004 17:29    Cenmax ST-5 проблемма с дистанционным запуском движка [цитировать]
Есть машинка 2108 с десятошным карбером, установили в сервисе сигналку и все работает кроме автоматического запуска двигателяРасстроен т.е. заводит пару секунд работает и все отключаетсяРасстроен и еще там синий провод какой то его не нашли куда подключить может знаете в чем проблемма помогите плиз, да кстати в руководстве прочитал на 18 страничке что нужно сделать для механической кпп у меня такая штука вообще не проходит как только я выключаю зажигание машина глохнет а не продолжает работать как там написаноРасстроен
Сообщение21.12.2004 13:32     [цитировать]
Во первых надо убедиться в правильности подключения.
Во вторых кто у Вас открывает воздушную заслонку карбюратора?
Куда подключили контрольный вход (серо\черный провод),
по всей видимости блок не понимает что двигатель завелся, уточните это.
И потом для механики надо обязательно делать резервирование, а если оно не проходит, то проблема только в подключении.
Проверьте еще раз все подключение.
@Filtr@
Сообщение21.12.2004 16:23    я вообще не понимаю как ее программировать [цитировать]
в какой последовательности ее программить?? в инструкции там ваще кошмар, а карбер с автоматическим подсосом стоит
