Leopard LR435
Lifar
Сообщение19.12.2004 00:56    Leopard LR435 [цитировать]
Самостоятельно собираю машину с нуля. Пока все видно хочу поставить Leopard LR435, но в этом деле новичек. Из схемы подключения ничего не понял. Что такое:
1.Програмируемый выход (-300 мА);
2.Выход состояния (-500 мА)
3.Отпирание: (ОБЩ),(НЗ),(НО) и запирание;
4.Красный через Пр.10А на +12В - а конкретно
К чему конкретно подсоеденять все это?? Еть ли подробная схема подключения для ЧАЙНИКОВ.
vovik8
Сообщение19.12.2004 12:20     [цитировать]
Закатил глаза У-у-у как все запущено. Лучше с такими вопросами отдавать машину профессионалам.
1. В инструкции должнобыть расписано несколько алгоритмов возможной работы этого выхода.
2. Это выход на котором появляется сигнал в определенном режиме сигнализации (например в охране), и пропадает при изменении режима.
3. В сигнализации есть два реле, которые кратковременно переключаются, при постановке на охрану - реле запирания, при снятии с охраны - переключается реле открывания. На каждом реле есть три контакта - общ. нз.и нр. Общий контакт замкнут на НЗ. и кратковременно переключается на контакт реле НР.
Коммутируются и подключаются контакты в соответствии с схемой ЦЗ конкретного автомобиля.
4. Конкретно подключать к АКБ клемме (+).
С Увыажением, Экспертавто. www.expertauto.ru
