Moongoose Duplex 2.1 датчик удара. Куда поставить?
fox36
Сообщение18.12.2004 22:29    Moongoose Duplex 2.1 датчик удара. Куда поставить? [цитировать]
Добрый день. Сегодня установил Moongoose Duplex 2.1 и стало ясно, что датчик удара совсем странно работает: если его пальцем не тюкнуть или сильно дверью не хлопнуть, он не срабатывает и ему все по барабану - поднимай машину на домкрате, снимай колеса... Расстроен((
Поставил датчик на торпеду, максимально близко к месту ее крепления к передней стойке фактически на продольной оси авто. Ставить датчик в положение отличное от максимального - бессмысленно.
Можно как-нибудь помочь ситуации - к примеру, дополнительным датчиком удара? Или только датчиком объема?
ИСУ ИИСТ СПбГПУ
detch
Сообщение19.12.2004 03:01     [цитировать]
Я у себя в восьмерке поставил под пластиковой накладкой тоннеля пола между рычагами КПП и ручного тормоза Клево . Сам датчик прикрутил к стальному квадратику на его саморезы из комплекта, а квадрат жестко к кузову на самомрезы для подкрылков. Немного подрегулировал чувствительность и все ОК Очень счастлив .
А если хочешь, чтобы она у тебя на любое Всем на зло движение срабатывала, - ставь датчик изменения положения автомобиля Вопрос??? . Или микроволновик.
