Кто нить подключал транспондер к Шерифу 900, подскажите плиз
Волгаградец
Сообщение16.12.2004 11:57    Кто нить подключал транспондер к Шерифу 900, подскажите плиз [цитировать]
Установил SHERIFF ZX-900 с транспондером. Включил функция F14/2,
Anti-hi-jack-выключен. Все функции установлены как заводские. Во время движения включается
блокировка.Включение может произойти сразу или примерно через две
минуты. После снятия с блокировки Valetom и включения зажигания раздается звуковой сигнал на
пейджере. Если еще попробовать включить и выключить
зажигание- больше звукового сигнала не появляется. Хотя в инструкции говорится
"Система определяет наличие транспондера при каждом включении зажигания,подтверждая
однократным звуковым сигналом". При переключении функции F14/2 в F14/1
все работает нормально, но без транспондера.
Вопрос - в чем причина включения блокировки? Как определить опознан
транспондер или нет?
Сообщение17.12.2004 12:30     [цитировать]
Получается что при програмировании включился ХайДжек.
Поэтому при каждом вкл зажигания он и активируется.
Попробую уточнить у поставщиков.
Волгоградец
Сообщение17.12.2004 14:08     [цитировать]
Поставщиком сигналки была Ваша фирма. А так как карточек у Вас не было в комплекте, ее купил в какой то другой фирме на горбушке. Устанавливали на сервисе Форда. Ну видимо транспондер они сами в первый раз подключали. Что интересно, как я уже говорил, ХайДжек отключен, я проверял. Батарейку я проверил все ок. А сигнал опознования должен быть обязательно?
