Диод на вежливую подсветку
Павел Алексеев
Сообщение13.12.2004 18:57    Диод на вежливую подсветку [цитировать]
Здравствуйте! В инструкции к Starline A2 нарисован диод в разрыв провода лампы салона между землёй и лампой/реле(которым управляет сигналка замыкая лампу на землю). Какой поставить диод?
Сообщение13.12.2004 19:07     [цитировать]
Диод нужно поставить с запасом по суммарному току потребления ламп салона автомобиля.
Сообщение13.12.2004 21:51     [цитировать]
А как это определить??
Сообщение14.12.2004 11:36     [цитировать]
Какая у Вас машина?
Если классика, то там две лампы по 5вт номинал. соответственно ток 1А.Можно взять диод на 3А, с запасом.
Если больше то и ток больше. Считайте кол-во ламп, суммируйте их мощность и делите на 12в, вот Ваш и ток Улыбаюсь .
