Два устройства в паре ...
Orion
Сообщение13.12.2004 07:48    Два устройства в паре ... [цитировать]
Каково мнение специалистов по следующему комплекту:
1. Автосигнализация Alligator S-700 RS (сигнализация и сервис)
2. Иммобилайзер Falcon TIS-012 (противоугонные функции)
Прошу оценить по следующим критериям:
1. Насколько они удачно дополняют друг друга?
2. Достаточно ли вышеназванных устройств или все-таки рекомендуется дополнить его чем-либо еще?
Сообщение13.12.2004 16:05     [цитировать]
Во первых к этому комплекту, как минимум, нужен модуль обхода иммобилайзера и придется жертвовать одним ключем от TIS-012. Тогда все будет работать, иначе запуска не будет
И как дополнение неплохо поставить замок капота.
Orion
Сообщение14.12.2004 10:05    Продолжение [цитировать]
Имеется в виду автозапуск двигателя? Да, в общем-то, он не очень-то и нужен, а сигнализация выбиралась именно из сображения максимального набора сервисных и информационных функций.
Насчет замка капота я понял, спасибо!
P.S. Кстати, уже потом на глаза попалось описание Sheriff FZ-900. Может, она предпочтительнее, чем Alligator?
Сообщение14.12.2004 11:49     [цитировать]
Функционально Sheriff FZ-900 по интересней, да и по охране повыше уровнем. Правда описание сильно мудреное, будет что то не понятно спрашивайте, поможем.
Orion
Сообщение15.12.2004 11:18    Продолжение [цитировать]
Судя по описанию сигнализации Sheriff ZX-900, мигание сигналов поворотов продолжается в течение 30 сек. при любом срабатывании сигнализации. Значит ли это, что и в случае срабатывания 1-ого (предупредительного) уровня указатели поворота будут мигать 30 сек.? Или я неправ?
И еще. Какова дальность действия транспондера, входящего в комплект сигнализации? - В инструкции на этот счет нет никаких данных ...
Сообщение15.12.2004 11:34     [цитировать]
На предупреждение система не будет мигать габаритами 30сек, это только на основные зоны.
Дальность метки, я думаю, порядка 1-2х метров.
Orion
Сообщение17.12.2004 12:27    Продолжение ... [цитировать]
Ну, кажется, определился - Sheriff FZ-900 и Agent.
1. В этом случае встроенный в автосигнализацию иммобилайзер становится ненужным, - можно ли каким-то образом использовать его канал?
2. Можно ли один из каналов автосигнализации использовать для закрытия / открытия дверей без постановки на охрану?
3. Не совсем понял, есть ли в Sheriff возможность открытия с помощью отдельной кнопки (или комбинации) крышки багажника во время охраны (при этом автоматически включается обход этой зоны), чтобы после закрытия крышки багажника эта зона автоматически включалась в охрану?
2. Сколько будет стоить такой комплект в AutoSet с установкой, и сколько времени это может занять? Возможно придется добавить устройство электроуправлением крышки багажника (автомобиль Hyundai Accent - управление крышкой механическое).
Сообщение17.12.2004 12:48     [цитировать]
1. При активации противоразбойной меки у Sheriff FZ-900 алгоритм ее работы близок к Agent . Смысл?
Да, два отдельных устройства всегда лучше чем одно, это бесспорно.
Но может есть смысл поставить замок капота, в эти деньги?
2.Это сделать в принципе можно.
3.Этоалгоритм работы 2-го доп канала.
4. Позвоните 728-32-88 и обсудите цены.
Просто цена зависит от того что будем в конечном итоге ставить.
Orion
Сообщение17.12.2004 16:41    Продплжение [цитировать]
В общем, все понятно. Большое спасибо за ответы. Ставить буду у вас ... тем более, что это уже не первый раз Улыбаюсь , - у вас ставил электростеклоподъемники на "восьмерку" и потом сигнализацию и опять же стеклоподъемники на Нексию ...
Последний момент. Вы хотите сказать, что встроенный иммобилайзер в сигнализации стоимостью в $120 и автономный иммобилайзер стоимостью в $300 эквивалентны?
Agent я выбрал, честно говоря, из соображения полностью бесконтактного со стороны автовладельца способа управления при дальности метки до 15 м. Есть, конечно, еще и автономный иммобилайзер Sheriff T35-ATF, близкий по своим параметрам к Agent-у - по идее, как нельзя лучший выбор при использовании автосигнализации Sheriff FZ-900, но по сравнению с Agent-ом мне не понравился способ управления иммобилайзером (включением и выключением зажигания - в Agent-е для этого используется специальный кодонаборный переключатель).
Так неужели встроенный встроенный иммобилайзер сравним по своим возможностям с автономными?
