Постановка и сниятие с охраны одной кнопкой
SpiRo
Сообщение12.12.2004 01:42    Постановка и сниятие с охраны одной кнопкой [цитировать]
У многих вроде достаточно недавно появившихся сигнализаций (StarLine A6, A8, A9, Sher Khan III) снитие и постановка на охрану производится 1 кнопкой! При этом ведь нет никакой защиты от перехвата, перехватить и подменить сигналы проще простого, что неоднократно описано (при этом никакой кейлог не спасает)!
Почему в относительно недешевых (по сравнению с сигнализациями начального уровня) системах используется такой устаревший и скомпрометировавший себя метод постановки/сниятия на/с охраны?! Или все же все не так плохо и осуществить перехват и дальнейшую подстановку перехваченного импульса при помощи граббера будет не так просто, как в ранних простых системах с тем же кейлоком?
vovik8
Сообщение12.12.2004 12:35     [цитировать]
Конечно производители далеки от наших реалий. В этом плане лучше рассматривать сигнализации алгоритмы которых разрабатывали отечественные специалисты.
С другой стороны, простые грабберы и сканеры, не помогут при простом Килоге.
А интелектуальные код грабберы, даже не у каждого десятого угонщика. Потом, угоняют наиболее популярные авто, а владелец должен знать, что одной сигной на его коне не обойтись. Нужен комплекс мер по защите.
Например для наших Тазов, такая сигнализация вполне подойдет, если добавить замок на капот. То порой угонщику прощще взять соседнюю, нежели бороться с сигнализацией.
Цены в основном диктуются спросом и рекламмой.
Есть еще много аспектов оправдывающих и наоборот.
