Сигналка с пейджером
Jovial
Сообщение14.04.2003 12:03    Сигналка с пейджером [цитировать]
Здравствуйте
Есть авто ВАЗ 2109 с цз, активир. АПС4, хочется поставить сигнал с пейджером. Сейчас появилось много сигналок с двухсторонней связью Alligator S-300, SCHER-KHAN MAGICAR III, MongooseDuplex 2.1, TOMAHAWK LGP-200, Pantera SLK 200. Помогите с выбором надежной (безотказной) системы, из сервисных функций желательно ( но не обязательно) иметь контроль канала пейджера, вежливая подсветка, 2-х уровневая функция открыв дверей, дальность действия пейджера побольше (>500 м). Или все же лучше взять отдельно сигналку и к ней отдельно пейджер (скажем Mongoose IQ-250 + RP-100MR или Alligator 770 + RP-100MR ?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.04.2003 12:42     [цитировать]
Здравствуйте.
Подойдёт Шерхан3. Встречный вопрос, зачем нужна вежливая подсветка если она есть у АПС-4?
Jovial
Сообщение14.04.2003 14:04     [цитировать]
Да, вежливая подсветка есть у АПС-4, но при подключении обыкновенной сигналки (без этой функции) нужно делать диодную развязку....которую в сервисах не очень то любят (читай - не умеют) ставить Расстроен . Поэтому многие установщики либо просто отключают функцию вежливой подсведки либо рекомендуют устанавливать сигнализацию с реализацией этой функции.
Шерхан3 хорошо, а остальные сигналки как себя зарекомендовали?
Jovial
Сообщение14.04.2003 14:07     [цитировать]
А как вам эта система Cenmax Vigilant Start?
http://www.aksystem.ru/products/out.php?id=9D73
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.04.2003 17:00     [цитировать]
Здравствуйте.
Про Cenmax сказать нечего, мы пока его не ставили Расстроен , так как система не давно появилась на рынке. На счёт вежливой подсветки, нужен всего один диод и мало того если подключать сигнализацию с функцией задержки то она не будет информировать о незакрытых дверях при постановке на охрану. При активированном АПС-4, провод задержки (зел/чёрн) отключать нельзя, иммобилайзер не поймёт открытие дверей или опять же вешать на этот провод диод.
Сообщение02.09.2003 15:32    Re: Сигналка с пейджером [цитировать]
Jovial писал(а):
Здравствуйте
Old Sam
Сообщение14.06.2005 08:52    Про диоды [цитировать]
А можно про диоды поподробней? А то у меня в инструкции к SCHER-KHAN MAGIGAR V есть схема для задержки света от всех дверей из 8 диодов, я спаял как нарисовано, 30 раз все проверил, но все равно на охрану не вставала сигналка, пока тот самый провод от иммо не отрезал, ессно теперь он на дверь не реагирует. Подскажите, плз, а то криво как-то. Офигевший
Заранее благодарен....
ЗЫ. Если чего, сильно не пинайте, Шерхана превый раз ставил... Улыбаюсь
Сообщение14.06.2005 10:31     [цитировать]
Посмотрите здесь
http://www.autoset.ru/menuitemid/8/way/0/categoryid/7/
Old Sam
Сообщение15.06.2005 13:33     [цитировать]
Спасибо, попробую...
