StarLine Twage A9 Специалисты подскажите в чём дело?
Zoll
Сообщение10.12.2004 23:00    StarLine Twage A9 Специалисты подскажите в чём дело? [цитировать]
Поставил себе на днях эту сигналку, всё работает отлично, за что спасибо AUTO SET, и заводит без проблем, тока вот есть одна странность- во время движения на машине или просто при заведённом двигателе почемуто мигает светодиодный индикатор на панели, причём мигает строго сериями из 3 вспышек с перерывами в 2-3 минуты, или чяще.
В инструкции ничего не сказано про мигании во время заведённого двигателя??! Кто знает что это моглобы быть? Глюк или при установке чёта напутали? (Хотя всё функцианирует без сбоев и провалов)!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение11.12.2004 00:25     [цитировать]
Индикатор может мигать при включенном зажигании когда открыты двери, капот или багажник, попробуйте когда он так мигает сделать опрос состояния на брелке, посмотите ничего на диспее не покажет ?
Второй варинат: опять глюки с термодатчиком подкапотным, правда у меня при этом мигала постоянно, как только двигатель хорошо прогреется. Лечится просто - последовательно датчику надо поставить сопротивление 1,5 Ком, мигания должы прекратится...
такая фишка была в первой поставке А9 с номером начинающимся с W408, начиная с W410 это поправили.
Zoll
Сообщение11.12.2004 11:01     [цитировать]
С концевиками дверей и т.д. всё в порядке, брелок показывает что всё закрыто, а вот второй вариант вполне может быть, так как начинает обычно мигать когда движок почти прогрет (обычно когда начинаеш двигаться) хотя посмотрел серию , начинается на W410, брал у Вас на прошлой неделе так что партия свежая! Сёдня попробую вариант с сопротивлением, (если будет время) потом отпишусь здесь!
Zoll
Сообщение11.12.2004 21:16     [цитировать]
Во блин , это сопротивление ещё найти надо!!! Нарыл дома 1,3 и 2,2 Ком, попробую поставить, если не потянет то придётся завтра в телеателье на поклон ехать уж там то я думаю найдут!
Zoll
Сообщение12.12.2004 12:25     [цитировать]
Всё проблема решена, и сопротивление не понадобилось!
Вобщем установщики заминусовали температурный датчик не на корпус а на движок (туда же где и датчик крепили) я просто перекинул его на корпус и всё, не мигает!
Огромное спасибо Вам Игорь, хоть дали провильное направление в поисках проблемы (я бы и не подумал что это от датчика температуры)...
Сообщение28.12.2004 09:26     [цитировать]
Добрый день,
Игорь, может Вы подскажете... Недавно поставил тоже А9, все замечательно, но есть одна странность. Сигналка упорно не хочет запускать двигатель по температуре. Температура запуска установлена на -10, режим включен. Так же, как и у уважаемого Zoll, сам датчик и минусовой провод "сидят" на одном болте.
Установщики говорят, что мол дискретность опроса температуры - два часа, и вроде как "по температуре" она заведется не раньше чем через 4 часа.
Это действительно так или просто ребята "сказочники"? Клево
Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Владимир.
Сообщение28.12.2004 12:43     [цитировать]
Запуск по температуре дейтвительно происходит только после опроса сигнализацией датчика , через каждые 2 часа, до 6-ти запусков. Если температура выше то запуск пропускается.
Попробуйте установить температуру запуска -5 , может тогда получиться.
Сообщение29.12.2004 08:39     [цитировать]
Огромное спасибо за ответ.
Грустно... Какая-то странная логика у граждан юго-восточной азии Расстроен . Уж лучше бы они сделали прогрев по интервалам, потому что от ихнего, якобы, "прогрева по температуре" совсем не легче...
И еще у них похоже косяк в прошивке... У нас сейчас -30 и уж за два часа двигатель точно успевает остыть до -10С, но первый запуск происходит все равно через 4 часа.
SG
Сообщение02.01.2005 14:36     [цитировать]
[quote="Anonymous"]
Сигналка не А9, запуск установлен на -10С, на улице около -30С, с 10 вечера до 9 утра заводится всего два раза. За два часа НЕОБЯЗАТЕЛЬНО двигатель остынет до -10С
StMAn
Сообщение24.01.2005 13:40    Еще вопросик по внешнему термодатчику. [цитировать]
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?p=5601&sid=582359d05e0e44a3a3e4b34b66134c0e#5601
Lega2
Сообщение25.01.2005 20:36    Здравствуйте! [цитировать]
Машина хонда 2001г, сигналка A9 W408
Есть глюки:
1. иногда не заводится машина, т.е. если подойти, видно как загорается табло и при первой же попытке, даже не крутя стартером гаснет и сообщает на брелок что не могу завести. Открываю машину, завожу ключем без проблем - что это может быть?
2. Странно, но иногда брелок по запросу температуры показывает температуру двигателя а не в салоне, может кто знает как сделать так, чтобы смотреть температуру двигателя постоянно, ведь это актуальней!
3. начались морозы и прошел глюк, выбираю завод машины по температуре двигателя, сигналка пикает, машина пикает, а ставится иконка не хочет. Спустя 2 дня, незнаю может чего нажал, удалось выставить данный вид запуска. Температура всегда стояла -15, и машина заводилась без проблем раз за ночь при температуре в салоне -25. Блин, так теперь стала заводится, когда показывает в салоне -15. Т.е. завод теперь переключился на салон! что это может быть?! может контакта нет между датчиком температуры и двигателем?
Сообщение26.01.2005 12:10     [цитировать]
Во первых у Вас, Lega2, надо добавить последовательно с дачиком температуры двигателя сопротивление 1,5кОм. У Вас на прогретой и заведенной машине должен подмаргивать светодиод, если этого не просходит то видимо плохая масса у датчика.
На счет точности измерения температуры, есть недоработки, тут уж Расстроен .
