Mongoose RKT-07S отключение функции
Sergey G
Сообщение09.12.2004 12:16    Mongoose RKT-07S отключение функции [цитировать]
Не подскажите как отключить функцию автоматического запирания дверей при включении зажигании, пробовал делать как написано в инструкции: включить зажигание и нажать кнопку 1 количество раз соответствующее номеру программируемой функции и она должна отвечать пиканием на каждое нажатие, но такого не происходит. Что это может и что посоветуете?
Сообщение09.12.2004 12:44     [цитировать]
В режим програмирования функций можно войти, только через програмирование брелков и не выходя из него перейти к функциям.
fishboy
Сообщение09.12.2004 13:07     [цитировать]
"При закрытых дверях включите зажигание 3 раза в течение 7 секунд и оставьте его включенным.
Введите установленный PIN-код, отсчитав нужное количество вспышек светодиода, выключите зажигание.
Если PIN-код введен правильно, сирена подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков.
Снова включите зажигание.
Нажмите кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока.
*Выключите зажигание и подождите 10 секунд, сирена подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков."
Получается что выключать зажигание и ждать 10 секунд звукового сигнала не надо? А сразу переходить к изменению функций, я правильно вас понял?
Сообщение09.12.2004 15:26     [цитировать]
Просто не надо ждать 10 сек., а сразу вкл зажигание и т.д.
Сообщение10.12.2004 10:20     [цитировать]
Большое спасибо, все сделал так как написали и все получилось
Vladimir M
Сообщение23.03.2005 20:10    Mongoose RKT-07S отключение функции [цитировать]
fishboy писал(а):
"Нажмите кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока."
Что-то вот это и не получается - не пибикает - до этого - все ОК - PIN принимается!
Что я не так делаю ?
