Подбор сигналки для BMW 320i E46
DR
Сообщение08.12.2004 12:22    Подбор сигналки для BMW 320i E46 [цитировать]
День добрый
Приобрел недавно BMW 320i E46 2000г, есть штатная система (иммобилайзер) , на ключе зажигания - отк/закр всех дверей (+вкл /выкл с задержкой внутр. освещения).
Посоветуйте качественную сигналку с авт. запуском двигателя - необходимо:
брелок обратной связи
запуск движка по температуре, по таймеру (будильнику)...
Будут ли проблемы при обходе штатного иммобилайзера (можно ли не обходить его, оставить в силе и сигналку, и штатный иммобилайзер)? Движок запускается только при нажатии на секретку вкупе с поворотом ключа зажигания....
Regards
DR
Сообщение08.12.2004 13:02     [цитировать]
Такая же проблема с Е39. Я все больше склоняюсь к предпусковому подогревателю типа Эберспехер или Вебасто +Сигн с обратной связью типа Шерхан, Старлайн. Запуск обогревателя, вкл подогрева сидений и т.д. возможен по доп каналам с брелка сигнализации.
BOSS.
Сообщение08.12.2004 14:10     [цитировать]
На Е39 обход сделать не сложно, было несколько машин.
А на счет Е46, что именно за секретка?
DR
Сообщение08.12.2004 14:33    320i E-46 [цитировать]
хммм.... секретка - на вид просто голова самореза (в потайном месте), движок запускается только при повроте ключа зажигания и одновременном нажатии на этот "саморез" пальцем.... если не нажимать на саморез - машина глохнет черз 5 секунд и попытки завода движка в ближайшие 2 минуты обречены на провал. Схемы , как это реализовано у меня нет. Видимо, "саморез" находится под эл.нагрузкой и при прислонении пальца (голова самореза неподвижна при нажатии) -происходит изменении нагрузки - разрешение к доступу.
Вот такая петрушка....
