Глюки в Mangoose AMG 750
Baksin
Сообщение07.12.2004 15:21    Глюки в Mangoose AMG 750 [цитировать]
Начала глючить сигналка.
Симптомы следующие:
Машина не ставится на охрану. Не горит индикатор. Когда заводишь, сигналка "пикает" два раза, при этом замки не закрываются... а если закрыть их кнопкой 1, то когда глушишь двигатель они не открываются...
Несколько дней рисковал и закрывал двери в "валет-режиме", но и он теперь глючит...
Люди, помогите разобраться, пожалуйста... где ставил уже не помню, никакой схемы не дали, поэтому даже не знаю где ее искать, эту сигнализацию Офигевший
Сообщение07.12.2004 15:35     [цитировать]
Ищи блок скорее всего он залит.
Искать можно по проводам например от светодиода.
Если класика то чаще их ставили под накладку стойки водителя, но могут быть и варианты.
Сообщение07.12.2004 15:41     [цитировать]
у меня восьмерка с высокой торпедой... а где обычно блок ставят? так, на глаз я его не нашел... нашел только приемник
Сообщение07.12.2004 15:44     [цитировать]
Приемник? В смысле? 750 без обратной связи.
Может датчик удара? Надо смотреть куда пошли провода, по ним можно выйти к блоку.
Сообщение07.12.2004 15:51     [цитировать]
ну приемник... если его отклюсить, сигналка не принимает сигнал с пульта.
а провода уходят черт знает куда... куда-то под торпеду... ее снимать придется?
Сообщение07.12.2004 15:53     [цитировать]
Ну тогда это не 750.
А блок скорее всего за панелью приборов.
Сообщение07.12.2004 15:55     [цитировать]
не, это точно 750. у меня к ней есть руководство, которое дали когда я ее ставил... тока там ни схем нет и никакой тех. информации... только то, какие кнопки на пульте нажимать
Сообщение07.12.2004 15:58     [цитировать]
слушай, допустим я найду ее блок... а че потом-то делать? не подскажешь, можно где-нить в инете найти схему или какие-нить умные слова про то как чинить, если вдруг он все-таки залит...
в моем руководстве написано еще про то, что нужно периодически проверят предохранители... они тоже в этом блоке находятся или где-то еще?
Сообщение07.12.2004 16:38     [цитировать]
Все предохранители находятся на жгутах от сигнализации, ближе к блоку, так что искать его надо.
Хотя по симптомам это пожалуй не они.
Когда блок найдется, надо его открыть и если залит, что будет видно по зеленому налету, попытаться его промыть спиртом.
Может и получится его реанимировать.
В противном случае надо менять.
К стати на блоке будет написана модель, я думаю надпись будет:
DUPLEX Подмигивающий .
Сообщение07.12.2004 19:11     [цитировать]
а что это по симптомам? к тому же очень не хочется блок менять... скорее всего его стоимость сопоставима с новой сигналкой Офигевший
Сообщение08.12.2004 11:23     [цитировать]
Обычно так себя ведут залитые сигналки.
Но может все быть.
Сообщение10.12.2004 13:43     [цитировать]
из последних наблюдений за поведением глючащей сигналки:
если включить зажигание и потыркать, то бишь пооткрывать и позакрывать замки дверей, сигналка начинает работать нормально Офигевший
че это может быть, коротыш в замке?
Сообщение13.12.2004 18:31     [цитировать]
Может все дело в окислившихся точках подключения ?
Надо проверить провода питания + и - , а также зажигания.
Сообщение14.12.2004 13:55     [цитировать]
ниче не проверял и не делал... последние несколько дней ни разу не глючила Просто смех волшебство какое-то Я в шоке
Сообщение14.12.2004 14:05     [цитировать]
Погода менялась? Особенно влажность.
