APS1075 на морозе не работает дистанционный запуск
Sergey_A_T
Сообщение07.12.2004 10:26    APS1075 на морозе не работает дистанционный запуск [цитировать]
При -18 пытается заветсись не получается и она начинает пищать. Вероятно акк старый при запуске напряжение проседает и сигналка слетает. После этого ключом нормально заводится. Кто подскажет может можно как то избежать этой проблемы, ну типа поставить конденастор с диодом или подключить питание сигнализации непосредственно на аккумулятор.
Сообщение07.12.2004 11:16     [цитировать]
именно напрямую подключенное питание может избавить вас от этой проблемы,а диод и кондёр вам не помогут,у кондёра ёмкость маленькая,можно ещё небольшой доп аккум поставить и только с него запитать сигналку,причём он будет обслуживать только сигналку,но подзаряжаться от генератора,у меня есть схема.,давайте мейл,скину
Sergey_A_T
Сообщение07.12.2004 13:24     [цитировать]
sertru@inbox.ru
icq 70572023
Сообщение07.12.2004 14:11     [цитировать]
готово, письмо на почте
Sergey_A_T
Сообщение07.12.2004 15:52     [цитировать]
Получил схему. Спасибо. Интересно а до скольки допускается провал напряжения питания на APS1075. МОжет проще запитать сигналку через преобразователь напряжения (5-15)В->12В. Какой ток потребления у сигналки в дежурном режиме?
Сообщение07.12.2004 16:20     [цитировать]
примерно 15-20 мА
Sergey_A_T
Сообщение08.12.2004 13:36     [цитировать]
Какое всетаки минимально допустимое напряжение на сигналке APS1075? Нашел преобразователь 5в->9 в ток 1а. Вот если его включить вместо резервного аккумулятора по такой же схеме, через диод со штатным акк. Еще вопрос та схема что ты мне прислал она специально для aps1075 или для всех. Дело в том что таких цветных проводов у меня нет как на твоей схеме. Можно с тобой связаться по аське а то задолбался писать письма
Сообщение08.12.2004 13:46     [цитировать]
схему я в иннете нашёл,она универсальная,а аськи у меня нет
Сообщение08.12.2004 13:47     [цитировать]
а просадку нужно замерять ,подключив сигналку к регулируемому блоку питания
Sergey_A_T
Сообщение08.12.2004 14:30     [цитировать]
Т е у любой сигналки есть два входа +12В один для питания самой сигналки, второй для управления силовыми цепями. Нужно просто найти эти входы.
Сообщение08.12.2004 15:04     [цитировать]
именно про эту не скажу,а вообще,да,питание самой системы отдельно,реле автозапуска и других реле учавствующих в автозапуске свои питающие провода,которые так же нужно подключать непосредственно к аккумулятору
