проблема с сигнализацией Leopard
На страницу Пред.  1, 2
vovik8
Сообщение17.08.2009 14:27     [цитировать]
Ну если только предохранитель, то возможно от 50руб, до 200 - при условии что сильно далеко не надо искать и лезть.
А вот если пред зарыт глубоко в недрах и понадобиться время что бы раскрутить эти недры и собрать как было, то может и до 500руб подскачить.
Tezka
Сообщение17.08.2009 15:20     [цитировать]
Привет All.
Взял машину с установленной Leopard LS 90/10 EC. При выключеном зажигании когда ставишь на охрану блократоры замков на дверях не срабатывают. Посмотрел инструкцию. Написано что привключеном двигателе такая функция есть. А провыключеный ничего не сказано.
Это как то настраивается или нет?
vovik8
Сообщение17.08.2009 17:32     [цитировать]
Про это в программировании не пишут, это есть во всех сигнализациях по умолчанию. При включении охраны замки должны закрываться.
Надо искать неисправность. начиная с предохранителей сигнализации, продолжаем штатными предохранителями и далее по цепи до блока.
Prove
Сообщение17.08.2009 18:39     [цитировать]
Ну в принципе не страшные цены...А вы не знаете где можно в Митино или в Красногорске починить её?
vovik8
Сообщение17.08.2009 20:02     [цитировать]
Увы нет.
Я на юге, Нагатинская.
Tezka
Сообщение19.08.2009 20:32     [цитировать]
Привет All.
Полезли мои ручки с сигналкой разбираться. Хотел перепрограммировать пульт управления. Делал всё по инструкции. Родной. Но каким то макаром поставил режим Anti Hi-Jack. И ФСЁ...
С брелока выключить не могу, аварийное отключение сделать не могу т.к. зажигание не включается. На любые действия орёт..
Что делать не знаю. Подскажите плз!!!
Сообщение20.08.2009 11:09     [цитировать]
Нажимать при програмировании надо было на другую кнопку.
Теперь ее надо найть и снять с хайджека пин кодом, потом записать брелки.
Tezka
Сообщение20.08.2009 11:48     [цитировать]
1) Ставил так: закрыл дверь, нажал кнопку аварийного отключения 7 раз, завёл, сигналка звякнула 7 раз, нажал на пульте одновременно кнопки охраны и снятия с охраны, прозвучал сигнал, выключил двигатель.
Всё по инструкции.
2)Пин кода я не знаю. Может заводской 11 может нет. Как нить без него мона обойтись?
Заранее спасибо.
Sergey14
Сообщение20.08.2009 13:25     [цитировать]
при закрытой двери(сидя в машине) дождаться пока сига проорёт, (30сек), включить зажигание, нажать на 3 сек. кнопку аварийного откл. и выкл. зажигание. Вроде всё,если не ошибаюсь...
Tezka
Сообщение24.08.2009 11:39     [цитировать]
Не помогает. Зажигание не включается - заблокировано Hi-Jack. Поворачиваешь ключ - начинает верещать и на брелке высвечивает ключ. с охраны не снимает.
Сообщение24.08.2009 12:47     [цитировать]
Значит сигналка видит зажигание, это уже хорошо.
Читаем букварь, находим пункт "Аварийное отключение сигнализации". В нем все написано попорядку.
Oblako
Сообщение28.11.2010 14:07     [цитировать]
Prove! чем дело кончилось?
Шрус
Сообщение16.12.2010 09:20     [цитировать]
Помогите пожалуйста! Сигналка орет без всяких причин, на брелке мигает только значок сирены, концевики и датчик удара не срабатывали. Я отключил датчик удара, но это не помогло, не могу понять в чем дело. Чаще всего орет ночью. В чем может быть дело?
Сигнализация Leopard LS 90/10 EC
Сообщение16.12.2010 15:39     [цитировать]
Шрус,проверяйте крепление кабеля у разъема приемопередатчика и у блока. Так-же Лео часто глючат из-за плохого контакта в предохранителе питания,нужно просто поджать контакты Улыбаюсь
Страница 2 из 2
