DaVINCI PHI-1380RS
kirlito
Сообщение15.07.2021 00:14    DaVINCI PHI-1380RS [цитировать]
Добрый день форумчане.
Столкнулся с подключением сиги указанной выше. Она с автозапуском.
Вопрос по программированию ее, а именно, эта система может определять работу двигателя автоматически и по сигналу из вне, тоесть по проводу. Я подключил ее, согласно схеме к проводу гены, точнее возбуждения его.
В инструкции указанно следующее:
Вкратце для контроля работы двигателя по проводу нужно добиться индикации на дисплее { 1: ~ 2: }.
Вопрос, что означает эта синусоида между 1: и 2: ???
Как добиться ее на экране при программировании системы?
Или я загоняюсь?
Для чего задаю этот вопрос?
АЗ работает, но сига часто подхватывает зажигание даже не с заведенным двиглом.
То есть включил зажигание, выключил его ключём, но оно остается включенным. Снимаю с ручника -выключается зажигание. Получается криво работает контроль работы двигателя.
Заранее спасибо.
kirlito
Сообщение15.07.2021 00:27     [цитировать]
И кстати сайт поддержки шерифпро не регистрирует новых пользователей. Хотел этот вопрос задать там.
