Есть вопрос по Tomahawk 9020
Sergey 104
Сообщение05.12.2004 20:17    Есть вопрос по Tomahawk 9020 [цитировать]
Проблема с брелоком, за месяц эксплуатации два раза было что брелок отключается и перестаёт реагировать на кнопки. После снятия и установки батарейки всё нормально. В чём может быть проблема?
Сообщение06.12.2004 11:20     [цитировать]
сильно просела батарея,и не помешает замерить потребляемый брелком ток,он должен бытиь меньше 1мА,если ток такойц или болше,то брелок в ремонт
