Шерхан 5 против NATS
tihonya
Сообщение05.12.2004 18:50    Шерхан 5 против NATS [цитировать]
Не пойму куда ушло мое письмо, пробую еще раз........ Подскажите как установить Шерхан 5 на ниссан N16? застряли на иммобилайзире NATS как его обойти или что еще можно придумать? Уж очень хотся использовать функцию автозапуск когда на улице такая холодрыга Закатил глаза
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.12.2004 01:50     [цитировать]
Да не вопрос совсем! Просто купите или сделайте блок обхода штатного иммобилайзера НАТС! И придётся пожертвовать начинкой одного из ваших ключей зажигания, или сделать в ниссановском сервисе еще один ключ (не забудьте взять с собой в сервис гарантийную кничку с ПИН-кодом иммобилайзера!!!).
Удачи!
tihonya
Сообщение06.12.2004 17:56     [цитировать]
Игорь подскажи не разумной что это за блок обхода, он везде продается? и еще как его подключить Вопрос??? надеюсь ты знаешь Улыбаюсь
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.12.2004 18:04     [цитировать]
он у нас продаётся, про других не знаю Улыбаюсь
вот линк:
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/893/
изучайте!
У меня тоже N16 и тоже делали обход, но делали его сами, из обычной советской автомобильной релюшки - меньше по габаритам получается.
Сообщение06.12.2004 19:49     [цитировать]
Игорь а второй ключ обязательно с чипом нужен, ведь как я понимаю если один будет уже там значит можно и без чипа обойтись или все таки штатный иммобилайзер при этом блоке обхода будет функционировать? стоит ли заморачиваться так серьезно со вторым ключом, я просто незнаю где мой пин-код, брала у знакомых машину, и что то они про это не заикались даже... Расстроен а за ссылку спасибо башое )))
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.12.2004 20:20     [цитировать]
нет, штатный иммо будет фунциклировать как и прежде, просто в момент дистанционного запуска будет подключатся дополнительная рамка считывателя этого блока обхода, а в ней соответвенно лежит ваша метка из ключа и компьютер двигателя видя родной ключ разрешает запуск двигателя.
Попробуйте и без этого ПИН кода сделать ключ, говорят что сервисы могут и без него в некоторых случаях. Эта бумажка с ПИН кодом клеется обычно при продаже в гарантийную книжку машины, посмотрите там.
... ну вообщем кажется всё Вам рассказал Улыбаюсь
Удачи!
tihonya
Сообщение07.12.2004 14:47     [цитировать]
Игорь спасибки за разьяснения буду заморачиваться делать второй ключ... Расстроен как не крути обязательно попадос на бабки
