Проблемы с автозапуском SCHER-KHAN MAGICAR 7
neotrain
Сообщение24.11.2019 19:22    Проблемы с автозапуском SCHER-KHAN MAGICAR 7 [цитировать]
машина Калина2 автомат установлена сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 7:
1)проблема с автозапуском .... стартер вращает не больше секунды, настроил в меню 2-12, 4-ый пункт время работы стартера 2сек при автозапуске, а у меня все равно меньше секунды пытается движек завести и после 1ой неудачной попытки ничего не происходит....как увеличить время работы стартера при автозапуске (не уверен но скорее всего для автомата делают контроль по напряжению)? да настаивал пункт 2-12 4ый пункт ранее месяца 3 назад, все работало и количество попыток автозапуска вроде в районе 3х было, сейчас одна и менее секунды)
2)как увеличить количество попыток автозапуска(вообще не нашел такого пункта в меню настройки)?
3)есть проблемы с дальностью срабатывания сигналки (работает, только около машины в радиуcе 10м)?(хотябы куда копать, брелок или антена приема передающая, как диагностировать)?
Сообщение29.11.2019 10:02     [цитировать]
Дело в количестве попыток... Зачем вам ещё если даже одна не идёт? Отсоедините стартер и проверьте функционирование. То есть снимаете нагрузку. Выполнение попыток при отсутствии нагрузки может означать плохой контакт, стартер или аккумулятор.
