Помогите разобраться в подключении
Shurich
Сообщение24.10.2018 19:00    Помогите разобраться в подключении [цитировать]
Всем доброго времени суток.
Собираюсь приобрести Пандору DXL4970 и предварительно смотрю схему подключения. Так как не профессионал в сигнализациях не пойму как реализовать обход штатного имобилайзера, в карте установке написано "подключаются параллельно провод порта системы «IMMO KEY1» к информационному проводу EMS COM от штатного иммобилайзера автомобиля" а в подсказке к карте установке "Шина LIN используется для бесключевого обхода иммобилайзера. Подключение в разрыв. Использовать нормально замкнутые контакты реле,назначить канал управлением реле как "обходчик".Для разрыва шины LIN не использовать каналы модуля RMD
Шину LIN OUT подключить в сторону блока управления двигателем(чаще всего это в кик панели, провод идущий в разъем) соответственно если присутствует провод LIN IN подключить в сторону иммобилайзера,при таком подключении реле не используется
" , в интернете нашёл другую карту установки там написано нужно подключить DATA LIN в левой кик панели.
Подскажите как правильно подключить обходчик, автомобиль KIA Optima JF с кнопкой старт/стоп
Сообщение26.10.2018 14:18     [цитировать]
В карте установки никакого разрыва нет, просто провод сигналки «IMMO KEY1» подключаем к белому проводу EMS COM в автомобиле.
Shurich
Сообщение26.10.2018 22:28     [цитировать]
Спасибо за помощь.
Вот здесь написано
https://yadi.sk/i/oOB3jMu9D4eK2g[/off][/u][/url]
Сообщение27.10.2018 18:48     [цитировать]
Там, где это написано, Вашей сигнализации нет. Графой выше список... Улыбаюсь
Shurich
Сообщение27.10.2018 20:20     [цитировать]
Есть, начало последней строки, DXL-49xx вся серия
Сообщение28.10.2018 13:14     [цитировать]
Предлагаю начать со способа в карте (без разрыва), если не прокатит, то в сигналке есть ещё провода ЛИН вход и ЛИН выход, потом через них попробовать.
