Шерхан Магикар Б
Дмитрий45
Сообщение13.03.2018 19:32    Шерхан Магикар Б [цитировать]
Приветствую, нужен совет знающего человека , ну тут вот такая проблема, поставил я сигнализацию Шерхан Магикар Б , машина ваз 2110, и вот вопрос в том как сделать блокировку мотора, и подключить правильно концевики. То есть идет провода красный и красный с черной полоской ( я так понимаю нужен провод только красный с черной полоской , это вход датчика двери - , и еще там в колодке есть провод фиолетовый и голубой, где голубой это ( выход открыть все двери ) а где фиолетовый это ( включение салонного света ) куда эти два провода фиолетовый и голубой? и по блокировке мотора я не понял совсем как подключить ( там зеленый провод это + на зажигание ( то есть я его должен прикрутить к проводу где появляется + после включения зажигания , правильно? и еще 2 провода это синий и сине белый это НР и НЗ блокирока куда эти провода? объясните пожалуйста как быть ?
13 Вольт
Сообщение22.03.2018 13:45     [цитировать]
Концевик - это белый с черной полосой к черному с красной (задержку света лучше отключить).
По блокировке разрезать нужный провод, например, бензонасос - это серый, к ним синий и сине белый согласно НР или НЗ.
Про фиолетовый и голубой забыть!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
