Поддержание функции "комфорт".
Юркеш
Сообщение09.04.2003 22:59    Поддержание функции "комфорт". [цитировать]
В автомобилях, имеющих функцию "комфорт" (закрытие стёкол от
ключа двери), нужен для сигнализаций, поддерживающих эту фун-
кцию, отдельный контроллер управления стеклоподъёмниками или
всё делает штатный?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение10.04.2003 16:29     [цитировать]
Здравствуйте.
Дополнительного контроллера не надо. Сигнализация должна иметь импульс, длины которого хватает для закрытия полностью открытых окон и люка (если имеется).
Юркеш
Сообщение10.04.2003 18:58     [цитировать]
Здравствуйте! Спасибо! Вы меня успокоили.
С уважением, Юркеш. Просто смех
NuH
Сообщение15.04.2003 08:48    Закрытие стёкол!!! [цитировать]
На сигнализации есть выход с импульсом в 20 сек для закрытия стёкол, а если стекла закрыты что будет если сигналка будет давать импульс в 20 сек для закрытия, это моторы стекол будут напрягаться зря 20 секунд???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.04.2003 21:22     [цитировать]
Здравствуйте.
У всех автомобилей с системой "комфорт" есть отключение эл. моторов по току или концевик стекла (например BMW 5 серии 94 года). Это легко проверить вставив ключ в дверь повернув его в сторону закрытия и не отпуская (лучше чтобы кто-нибудь находился в это время в авто) прислушаться как срабатывает реле подачи напряжения на мотор стеклоподъёмника, то есть его отключение, или посмотреть к примеру на "просадку" напряжения на плафоне освещения салона.
Сообщение16.04.2003 13:10     [цитировать]
а если автомобиль не поддерживает функция комфорт???
тогда как быть??? можно сделать это средствами сигнализации или надо дополнительное оборудование???
Владимир /АвтоСет/
Сообщение16.04.2003 13:18     [цитировать]
Здравствуйте.
Необходим контроллер поднятия стёкол PWM-2 (2 стекла), PWM-4 (4 стекла).
