Как правильно подключить сигнализацию к габаритам/поворотник
Konstantin
Сообщение01.12.2004 21:58    Как правильно подключить сигнализацию к габаритам/поворотник [цитировать]
Установил сигнализацию - Alligator S-250.
Вроде все подключил нормально.
Кроме того, что не смог подключить к ней габариты.
Машина - Nissan Expert (универсал, аналог леворукой Primera), 1999г.в.
В инструкции к сигнализации пишется, что бывают два типа цепи управления габаритными огнями - положительной и отрицательной полярности. Как я понял - у меня отрицательная полярность.
Как убедиться на 100%?
И куда лучше подключить провода от главного блока сигнализации? Там идет один провод (белый), который потом раздвояется и на этом раздвоении стоят 2 диода, продолжающиеся проводами. Куда их подключить и как? Надо будет подключать оба провода для левой и правой стороны отдельно, или, если мне не нужна возможнсоть раздельного мигания габаритами - то можно обойтись одним?
Если никто не сталкивался с Nissan Expert, или Nissan primera - то может кто-нибудь распишет технологию поиска правильного места для подключения?
Спасибо.
Сообщение02.12.2004 11:48     [цитировать]
диоды нужны в том случае если вы подключаете белые провода в цепь поворотов.если к габаритам то можно и 1 белый провод использовать,а подключать 2 белых провода можно не далеко от рычага переключения поворотников.лампочкой прощупать провода и найти те на которых при вкл.правого и левого поворотников появляются импульсы,и их надрежте и присоедените к ним белые провода,диоды нужны что бы при вкл. одного из поворотников обе стороны не мигали,диоды развязывающими являются
alex_82
Сообщение17.03.2006 18:19     [цитировать]
Помогите советом! У меня подключены подключены габариты, хочу подключить поворотники. На сигнализации один выход. Какие диоды использовать для развязки?
Сообщение17.03.2006 22:28     [цитировать]
любые на пару ампер
