Cenmax vigilant st-5
Wizard
Сообщение01.12.2004 14:47    Cenmax vigilant st-5 [цитировать]
Здравствуйте. У меня на десятке стоит st-5. Я пытаюсь завести с пульта зимой. Если она с первого раза не заводиться, то сигнализация не делает еще 2 попытки завести двигатель. И чтобы его завести надо садиться в машину. А стартер у меня стоит на 1.2 сек., а крутиться он меньше понмоему. Почему?
Сообщение01.12.2004 15:44     [цитировать]
У Вас контроль запуска по генератору?
Попробуйте по тахометру, и (или) перепрограмируйте всю систему заново.
Wizard
Сообщение02.12.2004 00:16     [цитировать]
У меня заводка по датчику масла. Я вот не знаю почему я с брелка завожу он пишет SE и не заводит, а повторно не заводит. Я тут попробовал переставить зажигание на ожидание не 2 сек. как было а на десять чтобы бензонанос успел подкачать. Может поможет. И еще хотел спросить может датчик масла при заводке показывает что давление есть, т .е. давление не пропадает после попытки заводки. Даже не знаю может он повторно не заводит из-за того что датчик показывает что давление есть?
Сообщение02.12.2004 11:32     [цитировать]
Лучше подключитесь к тахометру.
Все сигналки этот сигнал лучше понимают.
Ну в крайнем случае по генератору.
Скорее всего после первой попытки лампа давления масла не гаснет, отсюда и такая ситуация.
А 10 секунд дается для дизеля, чтобы успели отработать калильные свечи. Если у Вас все в порядке с системой впрыска, то время увеличивать по моему нет смысла, больше бензонасос не накачает.
