Как прописать доп. брелок в Шерхан 5?
Сообщение29.11.2004 23:40    Как прописать доп. брелок в Шерхан 5? [цитировать]
Купил сегодня два брелока для шерхана 5 - а программируется только один, хотя в мануале написано три Расстроен ! Причем при начальной установке первый брелок снес пейджер, включил пассивную постановку, а минут через 5 самоликвидировался из системы!!!! При этом машина закрылась и встала на охрану! Но все же в итоге удалось прописать назад сначала пейджер, а потом один брелок и все! каждое следующее программирование меняет брелок на брелок! Где грабли? И как отключить пассивную постановку на охрану? Хелп, плз!
Сообщение30.11.2004 14:02     [цитировать]
Между всеми действиями по програмированию дается 4 сек.,
может Вы просто не успеваете?
Сообщение30.11.2004 19:20     [цитировать]
Меня зовут Вася - я не тормоз!
Пи попытке прописать следующий брелок, по общему счету третий (1-коммуникатор, 2-просто брелок и 3-тоже просто брелок), предыдущий, по общему счету второй, стирается из системы, хотя в инструкции написано:
Примечание:система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален.
Сообщение01.12.2004 14:48     [цитировать]
Не знаю почему у Вас не получается.
На стенде я без проблем все записал, начиная с брелка с дисплеем.
Нажимать брелки надо быстро, подтверждение только поворотниками, звукового нет.
Можно попробовать сначала записать брелок с дисплеем три раза, а потом по новой все три.
Сообщение07.12.2004 23:03     [цитировать]
Все так и делал и один раз и три, очень быстро и просто быстро, а реле поворотников щелкает так громко, что ошибиться невозможно.
Результат тот же.
Недавно в аффто пытались залезть какие то уроды Всем на зло , сломали ЦЗ на вод двери и разрезали резинку снаружи над кнопкой Всем на зло может за магнитолой Всем на зло .
Буду ставить датчик объема и переносить датчик вызова хозяина. Также надо подключить на доп канал вкл выкл ближнего света и поставить соленоид на открытие багажника.
Вопрос: Кто возьмется это сделать Вопрос???
