Слетают настройки Tomahawk TW9020.
Злой
Сообщение28.10.2017 10:45    Слетают настройки Tomahawk TW9020. [цитировать]
Получилось так, что мне досталась бушная сигнализация Tomahawk TW9020 без брелоков. Соответственно я ее установил в свой автомобиль Тойота Дюна (устанавливал такое впервые, как оказалось, не так уж и сложно). Брелок купил отдельно. Сначала, действуя по скачанной с инета инструкции, не мог войти в меню программирования брелоков. Оперируя различными способами, найденными в том же инете, все таки получилось. Сигнализация работает должным образом, ставит и снимает с охраны, автозапуск и пр...
Но! Есть несколько "но".
1. Светодиод не светится. Сначала думал обрыв, однако питание на него приходит, но уж больно маленькое, возможно мой мультиметр не успевает его зафиксировать в виду кратковременности сигнала. При подключении другого светодиода ничего не изменилось. Живу пока без мигалки.
2. При отключении аккумулятора, сбрасываются все настройки сигнализации и приобретенный мной брелок стирается из памяти. Приходится заново проходить всю процедуру программирования. Хотя я уже настрополился, все равно напрягает.
3. При постановке на охрану, сигнализация сообщает о незакрытом концевике, хотя на брелоке все, что может открываться закрыто. Посоветуйте, пожалуйста, решение данных проблем.
Спасибо!
Злой
Сообщение28.10.2017 10:47     [цитировать]
Автомобиль Тойота Дюна, 1998г, дизель, механика.
романыч48
Сообщение28.10.2017 16:17     [цитировать]
авто не виновато.
тамагавк еще и бу.... не знаю что вы ожидали от него.
Злой
Сообщение29.10.2017 17:28     [цитировать]
нуууу... ожидал долгой и счастливой эксплуатации) Не думал, что сигналки оснащаются сложными чипами и микросхемами со сроком службы в несколько лет...
Я так понял эти косяки неисправимы?
романыч48
Сообщение30.10.2017 21:20     [цитировать]
скорее нет ,чем да
alec67
Сообщение01.11.2017 21:16     [цитировать]
Злой
Добрый вечер! Томагоча даже новая не дает гарантии на "долгую и счастливую эксплуатацию"! меняйте сие чудо как можно быстрее. На Ваше авто подойдет Стар Лайн А93 без проблем и мучений. Вот тут и будет "долгая и счастливая....." Очень счастлив
С уважением! Александр.
