Установка сигнализации Alligator S-250
Paddfoot
Сообщение28.11.2004 22:31    Установка сигнализации Alligator S-250 [цитировать]
Купил сигнализацию - Alligator S-250.
Планирую поставить ее самостоятельно.
Почитал инструкцию по установке - вроде понятно.
Только недопонял про выходны "2-го канала" и "3-его канала".
Вопрос такой:
Хочу сделать так, чтобы можно было вытаскивать ключ из зажигания и двигатель продолжал работать.
И чтобы при активации охранного режима автоматически зыкрывались стекла.
А то, как я понял, это реализуется только на 3-ем канале "или\или".
При описании 2-го канала ничего про это не говорится.
Машина - Nissan Expert (универсал, аналог леворукой Primera). 1999г.в.
В общем подскажите пожалуйста - как это всё правильно подключить и какие настройки выставить.
Ну или у кого есть опыт установки этой сигнализации на такую машину - буду очень признателен за советы по установке. Улыбаюсь
Сообщение29.11.2004 10:53     [цитировать]
что бы закрывались окна при постановке на охрану,нужен блок доводчика стёкол,он отдельно покупается,что бы машина работала без ключа,тут с блокировкой мудрить нужно
Сообщение29.11.2004 10:56     [цитировать]
охраны с работающем двигателем в этой модели нет
Paddfoot
Сообщение30.11.2004 01:40     [цитировать]
При установке сигнализации появилась такая проблема:
подключил к сигнализации центральный замок.
С брелка закрываются все двери, кроме водительской.
Отключил сигнализацию (полностью выдернул все провода из блока управления) и попробовал закрыть\открыть кнопкой из салона с водительского места - опять реагируют все двери, кроме водительской.
Попробовал с помощью ключа (со стороны водителя) - работают _все замки_ (включая водительский).
Если из салона просто механически подергать флажок на водительской двери - на это откликаются все двери.
Такие дела... Расстроен
Что это может быть? Как это исправить?
Может конечно я зря паникую - еще не все приборы подключены и может быть все заработает, если подключить все приборы (как это было с тем же замком - ни один замок не работал, пока я не подключил панель приборов).
Но хотелось бы уже сейчас примерно знать - куда копать?
