Tomahawk 9010 не входит в режим программирования брелоков
Emba
Сообщение13.05.2017 15:27    Tomahawk 9010 не входит в режим программирования брелоков [цитировать]
Всем салам! у меня установлена Tomahawk 9010. потребовалось поменять брелок (стандартный пульт с 5тью кнопками). действую по инструкции: 1.Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Override»
3. Дождитесь 4-х «ЧИРПов» сирены, подтверждающих вход в режим
4. Отпустите кнопку «Override»
5. Нажмите и удерживайте кнопки "открывание багажника" и "режима беззвучного" пока не услышите «ЧИРПы» сирены, подтверждающие запоминание нового брелока.
Но на 3 пункте вместо 4-х, издает 3 "ЧИРПа"... и брелок не программируется.
Обшарил весь интернет... Такие проблемы не встретил.
Попробовал и следующие действия:
1. "зажигание в ON, нажимаем коротко Override, потом ключ обратно в ACC, снова нажать коротко Override (диод НЕ должен продублировать), потом ключ опять в ON (диод должен коротко вспыхнуть) - после этого нажать и удерживать Override (при этом пока жмёте диод постоянно горит) - слышим 4 заветных ЧИРпа - ну и далее манипуляции с брелоками по инструкции" - не действует!!!
2. "Это в теории, но на практике автомобилисты жалуются, что по данному алгоритму запрограммировать брелок просто невозможно. Вместо 4 "ЧИРПов" все время сигнализация выдает 5. В ходе обмена опытом, владельцы машин уже сделали для себя вывод, что программировать брелок следует по следующим пунктам:
Включить зажигание, но двигатель не должен быть заведен.
Одновременно одной рукой следует нажать кнопки "открытие багажника" и "включение тихой охраны", а другой кнопку "Override".
Отсчитать 5 "ЧИРПов" сирены.
Отпустить ВСЕ 3 кнопки.
Опять включить кнопки "включение тихой охраны" и "открытие багажника". В это время поворотники должны мигнуть несколько раз.
После этого надо следовать инструкции."- тоже не действует!!!
Помогите люди!!! кто сталкивался?!
СТАРИК
Сообщение14.05.2017 14:23     [цитировать]
Ответил на другом ресурсе... На удивление
