Старлайн 93 установка реле
maksir777
Сообщение18.03.2017 10:22    Старлайн 93 установка реле [цитировать]
Несколько раз успешно устанавливал Пандору реле ставил только на блокировку двигла Сейчас приобрёл Старлайн 93 по мануалу все каналы подключаются через реле А в комплекте только одно Как быть посоветуйте.
Shuller
Сообщение18.03.2017 11:18     [цитировать]
если подключаться к силовым цепям. а рэле расчитано только для блокировки двигла. Машина Какая?
maksir777
Сообщение18.03.2017 11:28     [цитировать]
Меган 3.Нашёл штатный мануал.Там только блокировка двигла через реле Попроще И ещё вопрос к чему в комплекте четыре диода по мануалу задействуется только один на блокировке?
Shuller
Сообщение18.03.2017 11:43     [цитировать]
http://old.ultrastar.ru/6304/6496 мануал по старлайну
maksir777
Сообщение18.03.2017 12:52     [цитировать]
Ссылка не работает пишет ошибку
Shuller
Сообщение18.03.2017 13:23     [цитировать]
а так? http://old.ultrastar.ru/6304
Shuller
Сообщение18.03.2017 13:36     [цитировать]
http://old.ultrastar.ru/attachment/29708/Renault_Megane_3_Start_Stop_2013.pdf
maksir777
Сообщение18.03.2017 15:24     [цитировать]
Ссылки больше по монтажу но тоже много ценного спасибо
maksir777
Сообщение18.03.2017 18:17     [цитировать]
Ещё вопрос по силовому модулю Я так понимаю красный постоянный плюс, жёлтый второе положение ключа то тесть зажигание включено, серый стартер а синий зелёный назначение не понятно Ешё попалась на глаза инфа что мегановский замок по минусу работает правда или нет.Да как лучше осуществлять контроль двигла рассматриваются три варианта тахометр ,генератор и напряжение и куда зацепится Заранее благодарен
романыч48
Сообщение18.03.2017 23:20     [цитировать]
несколько раз....
Меган сам по себе авто загадка ,а тут еще вопросы странные Очень счастлив
СТАРИК
Сообщение19.03.2017 14:59     [цитировать]
Инструкции ПО УСТАНОВКЕ (как и полные по эксплуатации) на А93
смотрите ТУТ http://support.starline.ru/topics/15875-starline-a93-i-a63-2canlin/
и ТУТ http://support.starline.ru/topics/15874-starline-a93-i-a63-canlin/
в зависимости от того - что за прошивка у Вашего комплекта А93 (указана на белом стикере 2х3 см на главном блоке).
Это похоже тот самый МЕГАН, что на другом форуме обсуждается... Как выяснилось - Меган-III. Понятненько.. Очень счастлив
Не самая простая маФынка для САМОустановки. На удивление
Кроме карт монтажа и инструкций по установке - скачайте АЗБУКУ УСТАНОВЩИКА вот отсюда http://www.ultrastar.ru/24884
В ней тоже много полезного.
А если автомобиль реально 2009-2016 гг выпуска, то подружить сигнализацию с автомобилем может помочь CAN-адаптер https://can.starline.ru/ Если нужен SLAVE, то только адаптер с наличием возможности подключения к двум шинам CAN, (2CAN в абреввиатуре). Если SLAVE не нужен, то подойдет любой, в том числе CAN-LIN...
Купить реле в магазине. ТОлько выбирать надо с сопротивлением катушки не менее 120 Ом - каналы дольше проживут, особенно при длительной работе. При кратковременной - например для отпирания багажника можно и 80...100 Ом, менее 80 Ом не надо покупать вообще.
На колодке реле, лежащем в комплекте - диод уже есть (пятый). Эти - четыре для дополнительных схем, например - для сбора сигналов с 4 концевиков дверей. А на некоторых машинах требуется вообще 8... Может один из них пригодиться и при подключении к ручнику. И для других целей... В АЗБУКЕ смотрите.
maksir777
Сообщение24.03.2017 20:04     [цитировать]
Я согласен проще через шину цеплять только что-то дорого покупать адаптор.с слаботочными силовыми каналами худо бедно разобрался Сегодня по ходу установки дошёл до силового модуля и засомневался в работе замка зажигания по плюсу или по минусу работает и не могу до него добраться прозвонить Завтра сниму баранку и решится вопрос если отрицательный буду ивертировать Из поста вашего много интересного узнал спасибо за содействие
СТАРИК
Сообщение25.03.2017 09:11     [цитировать]
А резать проводку в машине, а втыкать кучу диодов и собирать нестандартные схемы на рассыпухе радиодеталей - ПРОЩЕ? Если для Вас это проще - дерзайте. Будь у меня возможность сделать MEGAN-II 2008 года с использованием CAN-шины - я бы не задумывался... На французах как правило проблемы и с контролем дверей и с управлением ЦЗ и со световой индикацией при проводном подключении... Да и контроль работы мотора - не просто в них найти и реализовать...
Заочно тут я Вам ничем не помогу. Такой машины в работе не было.
Управление МАССАМИ редкость вообще-то. Сталкивался только на китайских LIFAN. Возможно - они содрали это с французов. Почему нет...
Подмигивающий
maksir777
Сообщение25.03.2017 14:11     [цитировать]
По CAN запуск не реализуется!
СТАРИК
Сообщение26.03.2017 15:10     [цитировать]
Это не трагедия. Зато из CAN можно взять много чего, сократив количество и сложность проводных подключений - можно там взять контроль дверей, багажника, работы мотора (на французах с этим бывают проблемы - найти провод с подходящим сигналом о работе мотора).
Управление ЦЗ, при котором и багажник и лючок бензобака бы блокировались и не были в доступе при запуске мотора - тоже бывает проблемным при проводном подключении - при запуске мотора сигналкой вдруг становится возможным открыть багажник или после снятия с охраны не хочет открываться лючок бензобака...
начнете делать поймете - о чем я.
