Шерхан 5 sos...sos...sos
ЕвгенийБийский
Сообщение12.02.2017 13:12    Шерхан 5 sos...sos...sos [цитировать]
Просто беда помогите... суть вот в чем вышел из строя брелок ...с помощью ключа перевел в valet ...(((( Теперь нимогу прописать новый т.к
сигнализация досталось от прежнего хозяина ...пин я не знаю... при повороте ключа три раза ничего не происходит... как можно решить проблему у нас в городе кто слышат название шерхан 5 бегут волосы назад вот такие спецы((( неужели теперь только замена ??? помогите люди добрые......
Не имей сто рублей, а имей сто друзей
романыч48
Сообщение12.02.2017 13:42     [цитировать]
Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET.
Ответить
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13522-scher-khan%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
СТАРИК
Сообщение15.02.2017 16:02    Re: Шерхан 5 sos...sos...sos [цитировать]
Ответ - что делать для прописи брелока Вам дали...
Ура
Но...
Очевидно - они не хотят связываться с Ш-5...
Возможно знают о том, что Ш-5 вскрывается граббером... И как только Вы выведете его из ВАЛЕТА - так на борту машины появится ПРЕДАТЕЛЬ, который вместо того, чтобы защищать её - ПРИ СЛУЧАЕ впустит в неё не только угонщиков, но и барсеточников тоже...
Помогаю- ЗАМЕНА на что-нибудь более криптостойкое из современных (и желательно не этого бренда) - это ПУТЬ Улыбаюсь
ЕвгенийБийский
Сообщение20.02.2017 16:56     [цитировать]
Ответить
ЕвгенийБийский
Сообщение20.02.2017 16:57     [цитировать]
не помогло выше написанное Тема закрыта Как об стену
СТАРИК
Сообщение21.02.2017 07:03     [цитировать]
Вы точно сделали ВСЁ выше написанное?
1. Долезли до блока сигналки?
2. Подали на перечисленные входы ПРЯМО ВОЗЛЕ БЛОКА ПРАВИЛЬНЫЕ сигналы?
3. Постучали требуемое количество раз по вызывному модулю?
Если ДА на все вопросы, то "Бобик" (то есть ШАРИК) сдох... Плачууу Что именно в нем отказало - вызывной модуль или что-то из входов Не знаю - это уже не важно. Это повод СМЕНИТЬ СИСТЕМУ ОХРАНЫ. Упс
Сообщение17.03.2017 10:37     [цитировать]
- не та болезнь, либо не тот рецепт. Не исключается процедура погрешности применения - около места, не в то место, не тем местом и тп.
Сообщение04.12.2017 12:34     [цитировать]
на помойку бобика )))
ильич
Сообщение04.12.2017 23:35     [цитировать]
на КОЛ его ! Подмигивающий
отрицательный резултат это тоже результат!
