реле в Alligator S-350 и морозы!
STAS_K
Сообщение26.11.2004 17:55    реле в Alligator S-350 и морозы! [цитировать]
Стоит Alligator S-350(ВАЗ21099i), начались морозы и после длительной стоянки машина не заводиться, молчит бензонасос в баке, опытным путем выяснил, что надо несколько раз повключать-выключать ключ в зажигании и все нормально становиться-все работает, люди подсказали, что это может быть из-за реле блокировки бензонасоса, открыл инструкцию по установке, нет там такого реле - есть два реле НР и НЗ - блокировки стартера!!! Полез разбираться сам в машину и точно реле стоит на бензонасос, второе отсутствует!!! Посему такой вопрос , можно ли блокировать бензонасос(в инструкции по этому ничего не сказано, не вредно ли это, сразу вспомнился уже поменянный по гарантии бензонасос), влияет ли такое подключение на то что не работает бензонасос в мороз и можно ли так оставить или лучше переделать все так, как должно быть по инструкции???? (Установщики схалтурили?)
Best Regards, Stas
Сообщение26.11.2004 18:13     [цитировать]
установщики врятли схалтурили,есть такой вид блокировки,скорее дело именно в насосе,реле не может так работать,потому как после снятия с охраны оно замыкается и находится в таком положении до мого момента пока вы машину опять не поставите на охрану
Сообщение26.11.2004 18:15     [цитировать]
ой,не вошёл под своим ником установщики врятли схалтурили,есть такой вид блокировки,скорее дело именно в насосе,реле не может так работать,потому как после снятия с охраны оно замыкается и находится в таком положении до мого момента пока вы машину опять не поставите на охрану
Сообщение26.11.2004 18:17     [цитировать]
да что такое не входится,алёёёёёёё форум,это я!!!! установщики врятли схалтурили,есть такой вид блокировки,скорее дело именно в насосе,реле не может так работать,потому как после снятия с охраны оно замыкается и находится в таком положении до мого момента пока вы машину опять не поставите на охрану
STAS_K
Сообщение26.11.2004 18:28     [цитировать]
Спасибо большое, успокоили! Я так понимаю теперь мне можно тогда еще пару релюшек НЗ и НР на стартер самому подключить на всякий пожарный, раз я уже залез туда или не стоит??? (больная голова рукам покоя не дает, опыт электротехнических работ есть) Улыбаюсь
Best Regards, Stas
vovik8
Сообщение26.11.2004 18:32     [цитировать]
Дополню Уважаемого коллегу.
Сама сигна так себя вести не может, это верно. А вот контакты реле или штатная проводка, это уже ближе к теме. На реле могут подгорать контакты, как в нем, так и в сокете (разъеме реле). Причем штатное реле бензонасоса наверняка наше отественное, а оно не герметичное, попала влага-конденсат, замерзла, при замыкании кристалик воды разбивается после нескольких раз и поехали. Реле блокировки от сигналки наверняка импортное, оно качественнее. И Еще контаткты в разъемах, начиная от питания реле, через всю проводку, до разъема у бензонасоса.
Сообщение26.11.2004 18:35     [цитировать]
да,в этой сигналки реле импортное,сатурновское,и я как то исключил возможность попадания влаги,забыл совсем что есть наши реле
Сообщение26.11.2004 18:37     [цитировать]
доп. блокировки сделайте,только то вывод,который подсоединяется на +12в подсоединяйте на замок зажигания,что бы в охране нз реле не потребляло ток.
vovik8
Сообщение26.11.2004 19:01     [цитировать]
Расстроен Только не понятно что еще зе пара релюшек. Насколько я понял, одна уже стоит и это бензонасос. Значит еще одну поставить мона. И почему стартер, на нашех авто это самое бестолковое при отсутствии замка доп замка капота тем более. Мафынка то легкая, толкануть не проблема, да и до стартера гаечным ключем враз дотянуться.
Сообщение26.11.2004 19:08     [цитировать]
Стоит сигналка с двухстороннй связью, гарант, активирован штатный иммобилайзер! Думаю лишними не будут эти релюшки, хотя опять таки усложнение конструкции, а где узко -там и рветься обычно! Буду думать сегодня - решать! Улыбаюсь
vovik8
Сообщение28.11.2004 13:02     [цитировать]
Я в шоке Похоже мы не понимаем друг друга. Вы уже писали , что одна блокировка у Вас уже стоит. На сигнализации есть два выхода на управление блокировкой. Тогда почему Вы говорите о релюшках в множественном числе,если один выход уже занят. Значит можно испрользовать второй. опрос стоит какой алгоритм управления выхода остался - НЗ или НР.
Блокируйте наздоровье тем чем осталось и любую оставшуюся цепь.
SB
Профи
Сообщение29.11.2004 07:20    Re: реле в Alligator S-350 и морозы! [цитировать]
Думаю проблема все таки в бензонасосе, это когда он сдыхать начинается такая ботва. Если дальше будет хуже, тоесть почти при каждой остановке его прийдется "раскручивать", то менять однозначно. Виной бензин с водой. Некоторые в особо безвыходных ситуациях попинают по бензобаку шваброй какой - глядишь еще можно поездить до следующей остановки Улыбаюсь
Сообщение29.11.2004 12:11     [цитировать]
осталась выход на НЗ блокировку! Я Вас прекрасно понял, просто неверно выразился видимо! И Еще такой вопрос, не вредно ли бензонасос блокировать? Ведь контроллер после того, как двигатель заглушили, выдает команду бензонасосу и тот накачивает бензин еще, а так реле блокировки размыкаеться - команда дана ,а действия нет! Как быть или я в чем-то ошибаюсь и не прав?
Сообщение29.11.2004 12:14    Re: реле в Alligator S-350 и морозы! [цитировать]
Выработал бак бензина с вытеснителем влаги (Step-Up) вроде прекратились выкрутасы бензонасоса (тьфу-тьфу-тьфу)
STAS_K
Сообщение29.11.2004 12:17     [цитировать]
Кстати почему-то все мои сообщения добовляються под именем Гость, хотя зарегистрирован и вхожу со своим именем!
Best Regards, Stas
