tomahawk tw 9010
clifford
Сообщение23.08.2016 03:16    tomahawk tw 9010 [цитировать]
доброго времени суток всем! может поможет кто !? сигналка "tomahawk tw 9010" устанавливалась согласно инструкции,перепроверялись провода. и проблема вот в чем, не моргают повороты(к ним перед реле поворотов подключены) при любых действиях( ставить снимать охрану ,проверка состояния и прочее)реле в блоке сигналки клацает но повороты не мигают !? и еще вопрос, нажимаю (ставлю на охрану)замки сработали,реле клацнуло(но не мигнуло),сирена пикнула и замечаю что стрелка амперметра упала в минус на половину шкалы до тех пор как сигналка станет на охрану(подтверждение) секунд 30 проходит и после подтверждения миганием(которого нет) стрелка возвращается в нормальное положение !!! это нормально что она так много тянет напруги !?
СТАРИК
Сообщение23.08.2016 05:11    Re: tomahawk tw 9010 [цитировать]
В продаже много копий-подделок из китая низчайшего качества... Бывают и абсолютно не работающие экземпляры...
При правильном подключении исправной сигнализации всё всегда работает.
Отключаем зелено-черный и зелено-желтый провода сигнализации от проводки машины и подключаем к ним две лампочки относительно массы (на один конец лампочки - провод, второй конец лампочки - на массу).
Наблюдаем за происходящим. Делаем выводы. Проверяем - а целы-ли предохранители на зелено-черном и зелено-желтом. если нет, то ДУМАЕМ - почему они перегорели. подсказка - ПЕРЕГОРЕЛИ ПОТОМУ, ЧТО ПОДКЛЮЧИЛИ ИХ НЕ ТУДА.
Ну вообще-то амперметр показывает ТОК, а не "напругу" и сосет сигналка ТОК. Открываем мануал на сигналку и читаем - сколько она сосет тока в каких режимах. Заодно вспоминаем законы Ома и Кирхгофа и вычисляем - потребления по цепям лампочек, сирены, ЦЕНТРАЛЬНОГО замка. Складываем это всё "в кучку" и сравниваем с показаниями амперметра, выяснив - КАКОВА ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ этого самого амперметра и КАКОВ КЛАСС ТОЧНОСТИ его (вспоминаем или изучаем основы метрологии)...
clifford
Сообщение23.08.2016 09:23     [цитировать]
спасибо за внимание к теме! провода я отключал и как я понимаю на выходе на них должно быть напряжение при работающем реле сигналки а там и до 1го вольта не дотягивает !? преды разумеется все о.к.!сигналка стояла много лет на другой машине и все работало!
СТАРИК
Сообщение24.08.2016 06:38    Re: tomahawk tw 9010 [цитировать]
Вынужден повториться
Если самостоятельно это сделать затрудняетесь - обратитесь к профессионалам вживую. По переписке можно давать только советы.
clifford
Сообщение24.08.2016 12:14    Re: tomahawk tw 9010 [цитировать]
как я писал выше, преды целые! просто вопрос но проводах этих должно появляться напряжение при работающем реле сигналки? его ж там нет хоть реле клацает, я замерял!
13 Вольт
Сообщение24.08.2016 13:20     [цитировать]
Чтобы напряжение было на выходе реле, нужно чтобы оно было на входе реле. Там меряли?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
СТАРИК
Сообщение25.08.2016 10:06     [цитировать]
Для этого надо вскрыть блок сигнализации... Очень счастлив
романыч48
Сообщение25.08.2016 15:37     [цитировать]
если зажигание включено (сигнализация так думает) повороты не мигают...
Shuller
Сообщение31.08.2016 14:00     [цитировать]
а все ли предохранители целые (по питанию)?
