Jaguar ez-one ver2
enteRstyle
Сообщение15.05.2016 21:17    Jaguar ez-one ver2 [цитировать]
Появился такой глюк : при подаче сигнала на тригер двери сига запоминает его и сбросить его можно только отключение разьема автозапуска и 18 контактного. Тригер двери без разницы на какой подавать. Еще на табло горит нажатая педаль тормоза\ручника Всегда , пропадает при замыкании на массу этого провода. В блоке прозвонил все диоды(ок) три электролита (ок).Ставил ее пред хозяин машины все работало кроме концевиков(он не стал заморачиватся с диодами) , я их внедрил и все работало ок. Пока не решил восстановить штатную работу цз(были обрезаны с вод. двери 2 провода и к ним прилепили этот ягуар). Я вывел с цз два провода( плюсом открывает один , другой закрывает) подключил к общ. откр\закр , после этого началось.
Сообщение16.05.2016 11:12     [цитировать]
сига запоминает его
нет у неё такой функции
провод к ручнику не подключен или на нём висит плюс
всё правильно
ну и плохо
связи с цз вообще нет, если только при прозвонке деталей, что-нибудь не коротнули в блоке
enteRstyle
Сообщение16.05.2016 12:18     [цитировать]
serge-singer писал(а):
сига запоминает его
всё правильно
ну и плохо
нет у неё такой функции- в этом и проблема! Не сбрасывает она. Все провода отключал , пока питание не скинешь она видит открытую дверь. Разбирал блок после появления этой проблемы- ничо не коротил.
enteRstyle
Сообщение16.05.2016 12:19     [цитировать]
по остальным пунктам согласен.
enteRstyle
Сообщение16.05.2016 13:25     [цитировать]
Принципиальную схему блока я так думаю не найти?
Подумал тут , может двери кинуть на вход концевика капота , при авт коробке автозапуск будет возможен , а открытие капота отключает автопостановку на охрану ?
Сообщение16.05.2016 14:24     [цитировать]
я говорю, ент функции запоминания у системы
значит процессор неисправен
нет, пользователям не предоставляется
18 нога, там должен висеть минус, когда провода концевиков не подключены
при подаче плюса на +триггер, там плюс повиснет, при подаче минуса на- триггер двери, тоже, через сборку TR7
голубой- чёрный, далее D10 и далее сборка
при подаче минуса на провод, она даёт плюс с эмиттера на коллектор
открытие капота должно снять автопостановку, проверьте самостоятельно
13 Вольт
Сообщение23.05.2016 21:22     [цитировать]
Да лампочки по стопу сгорели или светодиоды поставили.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение27.05.2016 22:25     [цитировать]
Писать-
значит иметь опыт, шарить.
То-
одних этих букв уже достаточно для успешности продвижения к успеху.
Ken_34
Сообщение09.10.2018 22:41     [цитировать]
Привет. Сигналка Jaguar EZ-alpha перестала закрывать двери (авто Нива 21214) на брелке показывает что двери закрыты но она их не закрывает. Сама сигналка на охрану ставит, сирена работает. Предохранители все живы но я их по менял что делать ума не приложу куда копать. Перестали работать просто на раз. Может в брелке какие кнопки понажимал. Устанавливал автозапуск (самопальный на реле) все работало потом раз и все. Что делать подскажите.
Сообщение23.10.2018 12:13     [цитировать]
Прозванивать провода. На входе к релюхам в сигналке должно приходить два плюса и два минуса (звоним при снятом разъёме) И звоним два выхода на замки (при вставленном разъёме)
