Сталкер лайт3 11 года, подключение дверей
Voy50
Сообщение20.04.2016 15:28    Сталкер лайт3 11 года, подключение дверей [цитировать]
Вопрос скорее общей.
В инструкции есть пункты Двери+ и двери-
Объясните пожалуйста, на двери+ я вешаю провод на котором при открытой двери появляется плюс?
А с дверьми- я что делаю? Не понимаю логики подключения.
sliper23
Сообщение21.04.2016 10:02     [цитировать]
Если у вас в машине при открытие дверей на проводе появляется +, то вы при подключении используете провод или пункт таблицы програмирования провода сигнализации с плюсовой полярностью, а если при открытии дверей появляется - , тогда используете провод или пункт таблицы с минусовой полярностью. Как то так )
13 Вольт
Сообщение23.05.2016 21:29     [цитировать]
Обычно двери работают по минусу, кроме немцев)
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Shuller
Сообщение27.05.2016 14:05     [цитировать]
Точнее кроме Фордов..........
