Подключение Star Line Twage A8 к тахометру
Djoni
Сообщение24.11.2004 06:09    Подключение Star Line Twage A8 к тахометру [цитировать]
Подскажите пожалуйста если кто знает как подлючить Star Line Twage A8 к тахометру. У меня NISSAN-LAUREL, двигатель рядная шестерка на каждый цилидр своя катушка. Почему описываю про катушки, потому-что один человек подсказал, необходимо провод от сигналки который по схеме подключается к тахометру на мотатать на высоковольтный провод к свече что-бы уловливать импульс. А это не возможно т.к. все под крышками разобрать нужно половину машины. Есть какие нибудь мысли. HELP.
P.S. Сейчас автозапуск подлючен к генератору это не устраивает т.к. не дает крутить стартер настроенное время. Лампа зарядки гаснет и она думает, что завила. Наивная
vovik8
Сообщение24.11.2004 07:38     [цитировать]
Можно попробывать подключить к управлению любой форсунки или импульсному проводу любой катушки. Если не получится, то искать на приборке. Тах сигнал обычно вырабатывается или специальным блоком, или блоком управления двигателя.
С уважением, Экспертавто. www.expertauto.ru
