A94 не работает GPRS
sliper23
Сообщение07.10.2015 20:27    A94 не работает GPRS [цитировать]
Всем здрасьте.У меня такая проблема, установлена A94 GSM и GPS, установили родную сим не сразу а спустя год, до этого GSM не пользовались, управление и оповещение по GSM заработало(SMS и звонки), стали настраивать, активировались на сайте старлине, телефон мастер прописали , GPS включили но когда доходит дело до включения GPRS (команда 00551) пишет не выполнена с сигналом уровня 25 и 28, поддержка подсказала набрать три команды, первая проходит и отключает, вторая проходит и перезагружает модуль GSM, а третья на включение GSM опять не проходит, поставили другую сим, новую подключеную, история повторяется. Может кто сталкивался, помогите пожайлуста.Мои мысли что точка инета не прописывается, вторую сим также подключали в мтс, может модуль попробывать заменить.Заранее благодарен.
Сообщение07.10.2015 20:48     [цитировать]
Плохое у нас покрытие. Нет интернета и все.
sliper23
Сообщение08.10.2015 01:48     [цитировать]
Стояли рядом с вышкой, на телефоне светился H с полными антенами , то есть инет был хороший.
sliper23
Сообщение08.10.2015 10:33     [цитировать]
Кстати, версия модуля 1.0 и до этого gprs не было настроено, может с этим связано и надо поставить модуль 2.0
13 Вольт
Сообщение08.10.2015 11:27     [цитировать]
Техподдержка что говорит?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
sliper23
Сообщение08.10.2015 20:38     [цитировать]
Она говорит произвести команды, 00550 затем 00990(перезагрузка) и после 00551, а также сменить сим, все это мы проделали.А еще говорили найти хорошее место сигнала GSM, но и это не помогло, сигнал был 28.
романыч48
Сообщение09.10.2015 14:37     [цитировать]
http://support.starline.ru/topic/529311-gsm-modul-ne-upravlyaet-signalizatsiej-po-telefonu/
Так делали?
Команды с телефона звонком и смс работают?
sliper23
Сообщение10.10.2015 03:16     [цитировать]
Да это тоже делали, работает голосовая и смс, а вот GPRS нет.Поменяю модуль на 2.0 , потом отпишусь.
романыч48
Сообщение10.10.2015 10:23     [цитировать]
в ЛС посмотри
sliper23
Сообщение11.10.2015 20:33     [цитировать]
Спасибо большое за отклики, проблема решилась заменой платы GSM на версию 2.0, смс прошла при уровне сигнала 17(стояла в гараже).У меня пару вопросов, на плате 2.0 один из разъемов 5 пиновый, у блока сиги 4 пина мама задействовано и пятый не запаяный но куда то идет дорожка, что это за пин.На данный момент пятый пин платы GSM 2.0 в воздухе, но все работает без проблем.И еще вопросик, на все А94 можно установить GSM, не зависит от года выпуска, есть машина на котором стоит А94 один из первых, можно ли туда воткнуть модуль 1.0, чтоб просто SMS и голосовая была.Всем удачи и побольше клиентов.
романыч48
Сообщение12.10.2015 08:59     [цитировать]
В ЛС прочитал?
sliper23
Сообщение12.10.2015 09:57     [цитировать]
Прочитал, видимо это не моя история, я щас скрестил старый блок сиги и новый GSM модуль, все работает.
романыч48
Сообщение12.10.2015 21:52     [цитировать]
Как раз твоя ,если поставить ГПС он не заработает,так как пин в воздухе...это питание ГПС антены
sliper23
Сообщение13.10.2015 00:20     [цитировать]
GPS установлен и на сайте машина определяется с координатами или она определяется по сети GSM, точность как в навителе.Я просто пошел по легкому пути, решил попробывать, а после если не заработает запаять, но все заработало и пин так и остался в воздухе.
