Ложные срабатывания
Kirill
Сообщение23.11.2004 16:33    Ложные срабатывания [цитировать]
Последнее время очень часто стала срабатывать сигнализация от датчика удара, хотя возбудителей спокойствия не видно (например в запертом гараже). И еще очень часто при постановке на охрану несколько раз пиликает (как например при постановке с открытой дверью), а на брелке опять же светится срабатывание от датчика удара. Сигнализация Sheriff ZX-700. Что это может быть/что делать?
Сообщение23.11.2004 17:15     [цитировать]
на процессор не приходит +5в от того,что есть холодная пайка резисторов,которые стоят в цепи датчика удара по основной зоне,это можно понять,если снять разъём датчика,,в этом случае нужно прозвонить резисторы,или просто пропаять их,если разъём сняли а,неисправность осталась,тогда в датчик смотреть нужно,в нём причина
Сообщение23.11.2004 17:51     [цитировать]
Еще раз по порядку:
где находится эта холодная пайка резисторов в самом блоке или в датчике? Иными словами неисправен датчик или сама сигналка?
Кстати, срабатывание происходит и от основной зоны и от предупредительной. (от последней чаще)
Сообщение23.11.2004 18:04     [цитировать]
ХОЛОДНАЯ ПАЙКА В БЛОКЕ,РЕЗИСТОРЫ СТОЯТ НЕ ДАЛЕКО ОТ РАЗЪЁМА И ДЛЯ КАЖДОГО ШТЫРЬКА ЭТИХ 2 ЗОН ,СВОИ РЕЗИСТОРЫ,КАК ПРАВИЛО МАРКИРОВКА 334 И 472,НО МОЖЕТ И ОТЛИЧАТЬСЯ ЭТО МАРКИРОВКА НА РЕЗИСТОРАХ,НА ШТЫРЬКАХ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В ПОСЛЕ РЕЗИСТОРОВ 5 ВОЛЬТ ТАК КАК ТОТ ЧТО НА ЗЕМЛЮ СТОИТ 334,ЭТО 330 КОМ,А ТОТ ЧТО 472 ЭТО 4.7КОМ ОН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ПИТАНИЮ,ВООБЩЕМ ПРОПАЯЙТЕ, И ПРИ СНЯТОМ РАЗЪЁМЕ ПРОВЕРЬТЕ,ЧТО БЫ ОПРЕДЕЛИТЬ КТО ВИНОВАТ,ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ ,ТОГДА В РЕМОНТ ПРИДЁТСЯ ЗДАВАТЬ ПО МЕСТУ ПОКУПКИ ИЛИ УСТАНОВКИ,СМОТРЯ ГДЕ ВЫ СИГНАЛКУ БРАЛИ,ЕСЛИ СТОЯЛА ДО ВАС,ТОГДА ИСКАТЬ ТЕХ КТО ПОЧИНИТ
Kirill
Сообщение23.11.2004 18:57     [цитировать]
СПАСИБО! БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ.
