наращивание проводов
Андрей
Сообщение09.04.2003 18:32    наращивание проводов [цитировать]
Здравствуйте! Постоянно заглядываю в вашу конференцию.
Собственно вопрос: Mongoose Duplex, хочу восстановить обрезанный провод антенны, которая на брелок, а так-же переставить антенну пейджера подальше от посторонних глаз, рук и т.п.. Придется наращивать провода. Могут-ли доп. провода быть другого сечения и некритична-ли будет увеличенная длина до антенны пейджера? Можно их спаять или лучше использовать разъёмы? Какими проводами лучше наращивать, одножильными или многожильными?
Спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение10.04.2003 16:19     [цитировать]
Здравствуйте.
Нарастить можно проводом приблизительно такого же сечения, особая точность здесь не нужна. Многожильный или одножильный роли не играет, токи там мизерные. Длина провода между блоком сигнализации и передатчиком не должна превышать 5 метров. Все соединения желательно пропаять.
Удачи!
