нексия 2008 винт охлаждения
stiwi
Сообщение06.06.2015 17:16    нексия 2008 винт охлаждения [цитировать]
нексия 2008 года 1,6 без кондёра ,перестала работать низкая скорость винта охлаждения .при условии что реле исправно ,питание поступает как положено и на обмотку катушки и на силовые контакты .преды все целы ,а на винт приходит питание только от реле высокой скорости .в книге написано что стоит резистор за акб ,но там его нет и не было ,а винт работал на низкой скорости .Всю машину почти излазил ,не вижу этот резистор не где .осталось только пучки проводов вскрывать и смотреть по проводам ,но этого не хочется делать . может кто подскажет где находиться этот резистор ,если он вообще есть ?
романыч48
Сообщение07.06.2015 18:53     [цитировать]
https://c-a.d-cd.net/f8b0f7u-960.jpg
вот вроде он... видел стоят.
stiwi
Сообщение21.06.2015 09:48     [цитировать]
в книге тоже про такие говорится .но там их нет ,а всё работало
13 Вольт
Сообщение22.06.2015 21:09     [цитировать]
Зачем низкая скорость без кондера, можно уточнить?
Если раньше была - резистор есть, и он греется!
Значит, он не может быть в пучках проводов...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
