Помогите с сигнализацией
max
Сообщение19.11.2004 11:09    Помогите с сигнализацией [цитировать]
Пожалуйста, помогите с сигнализацией, перестала работать. Точно не могу сказать, но кажеться это Mongoose 700. С утра снял с охраны, сработали замки. После (5 мин езды), поставил на охрану, пришел и снять уже не мог. Теперь она вообще не реагирует. При включенном зажигании если нажать на кнопку брелка, еле слышно как она квакает (диод не мигает). Аккумулятор вроде в норме (замерял - 12,5V). Может кто-то знает, подскажите
Сообщение19.11.2004 12:42     [цитировать]
В первую очередь проверте питание на самом блоке сигнализации.
Boss
Сообщение20.11.2004 20:21    помощь [цитировать]
позвони 504-76-51 там тебе однозначно помогут
Сообщение22.11.2004 10:49     [цитировать]
спасибо
