Пожалуйста, помогите обознат ьсигнализацию
hollow
Сообщение17.11.2004 12:40    Пожалуйста, помогите обознат ьсигнализацию [цитировать]
Здравтсвуйте уважаемые! Купил машину с установленной сигнализацие (есть автозапуск который не работает). Один брелок - полуразрушенный/. Брелок коричневый (под мрамор) с 4 светло зелеными кнопками расположенными ромбиком. Над верхней кнопкой - красненький светодиодик.
Попутно вопрос: нашел тонкий проводок идущий от ВВ проводов - видимо так умельцы подключали автозапуск? Или каков другая функция этого провода?
Сейчас машина не заводится - может это быть вызвано тем чт оотсоединил проводок от вв провода?
Заранее спасибо!
Хорошилин Андрей
Сообщение17.11.2004 12:47    Вот здесь поглядите [цитировать]
может, найдёте похожие:
http://www.avtoservice.al.ru/avtoservice/brelki/brelki.html
Сообщение17.11.2004 12:53     [цитировать]
или вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
hollow
Сообщение17.11.2004 13:22     [цитировать]
спасибо за ответы! к сожалению не нашел свой брелок/
vovik8
Сообщение18.11.2004 11:48     [цитировать]
Возможно это Centurion посмотрите в описании на сайте autoelectric.ru в разделе сигнализации. А проводок этот скорее всего накручен был поверх ВВ провода, по наводке от зажигания система понимает что двигатель завелся. В противном случае запуска не будет.
hollow
Сообщение19.11.2004 14:29     [цитировать]
большое спасибо - сейчас посмотрю. запуска не будет - в смысле автозапуска ил я вообще не смогу завести машину? а то я сейчас как раз с этим мучаюсь, может сигналка мудрит.
vovik8
Сообщение22.11.2004 07:39     [цитировать]
Подмигивающий Именно АВТОЗАПУСКА, сигнализация не должна мешать штатно заводить с ключа зажигание если не в охране.
