Приобрёл Mongoose Duplex 2.1 в комплекте датчик удара
Хорошилин Андрей
Сообщение17.11.2004 11:59    Приобрёл Mongoose Duplex 2.1 в комплекте датчик удара [цитировать]
написано в описании, что датчик 2-х зонный.
А регуулировочный винт только один - это нормально? Регулируются уровни вместе что ли?
И ещё. Как ни крутил этот регулировочный винт эффект один и тот же: или не срабатывает (при низкой чувствительности) или при максимальной - срабатывает трель предварительной зоны и тут же основной (тревога.) То есть, похоже на брак. Подобрать силу удара и настройку так, чтобы сработала только предварительная зона не получилось...
Сообщение17.11.2004 12:18     [цитировать]
да,обе зоны зависят от одной регулировки,а то что не настраивается,возможно и брак
Хорошилин Андрей
Сообщение17.11.2004 12:37    Спасибо, Сергей! [цитировать]
Улыбаюсь
Сообщение18.11.2004 19:56     [цитировать]
А куда вы его устанавливали?
Или все это происходило в воздухе?
Хорошилин Андрей
Сообщение20.11.2004 11:39    Ставил, как написано в инструкции по установке [цитировать]
на железо кузова. Под торпедой нашёл участок, незакрытый шумозащитой (таких немного) и приклеил на термоклей (пистолетом капнул на дно датчика и прижал к кузову.)
