Подскажите по центральному замку японца
dantez
Сообщение15.11.2004 18:32    Подскажите по центральному замку японца [цитировать]
Ставим сигнализацию на Camry (японец 97 года,SV41 кузов),всё хорошо - по качеству монтажа проводки, его простоты и доступности просто одни приятные эмоции Не получается разключить на управлющие концы сигналки (запирание и отпирание замков дверей) центральный замок, он весь на логике и микросхемах,плюс еще системах закрывающая замки на скорости 20-25 км, и т.д. и т.п. В общем без схем и тем более опыта полдня ушло в пустую Подскажите люди добрые кто сталкивался с похожим вопросом,что можно предпринять
Заранее спасибо! Улыбаюсь
андрей343
Сообщение17.11.2004 17:14     [цитировать]
на камри нет сложности.разбери блок предохранителей полностью и снеми плоский блок бежевого цвета ...в нем (не помню) 5-6 реле маленьких беленьких на одной откр на 2-х закр. найди контролькой на управляюих контактах релюх ( при посоедененном блоке и 2-х белых боковых штеккерах) нужные и припояй провода .подключи (не знаю какая сигн-я. есть или нет встроенных реле ц.з.) через н.р.реле(2-шт.)на массу.Будь осторожен не замкни .или доверь спецам.Удачи.
dantez
Сообщение17.11.2004 19:10     [цитировать]
Спасибо, сегодня уже так и сделали - благодаря одному человеку, прислал отсканированную схему, нарисованную от руки Улыбаюсь Всё получилось, всё работает Остался уже маленький вопрос - зачем два на закрытие реле??
flash2
Сообщение04.10.2006 13:06     [цитировать]
Люди кинь те ктонитть схему подключения сигналки к центральному замку на camry 97года !!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
flash1@netronik.ru
