установка конденсатора
NuH
Сообщение15.11.2004 11:57    установка конденсатора [цитировать]
есть ли как-кие нить особенности сего процесса??? т.е. тонкости его зарядки или ещё чего или его просто подсоединить и всё...
vovik8
Сообщение15.11.2004 22:55     [цитировать]
Если имеется ввиду конденсатор для аудиоппаратуры большой емкости, то зарядка его перед подключением обязательна, так же как и скинутую клемму нельзя коротить на массу.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.11.2004 01:09     [цитировать]
Да, в комплекте с конденсатором должна идти лампочка накаливания, для первоначальной зарядки конденсатора, если ему питание подать напрямую, то может возникнуть кз и провода не выдержат...
я пока сфоткал такой конденсатор для заставки нашего сайта с циферками прыгающими +12 Вольт этот процесс успел изучить досконально Просто смех !
vovik8
Сообщение16.11.2004 15:59     [цитировать]
Игорь, не всегда они бывают с циферками,но в таких кондерах обычно присутствует система заряда. Мне несколько раз попадалось в комплекте сопротиление вместо лампочки, вот номинал не помню, собственно от его величины зависит время заряда, и низкомный резюк малой мощности может быстро нагреться в руках.
Ну а КЗ это из электротехнике, любой кондей при первоначальном подключении представляет сабой коротыш, так же как если коротнуть заряженный кондер, первоначально что АКБ замнуть клеммы.
С Уважением, Владимир.
NuH
Сообщение17.11.2004 10:55     [цитировать]
а как выполняется его зарядка? и есть ли в комплекте с ним схема или какие-нить указания по его заряду?
андрей343
Сообщение17.11.2004 17:18     [цитировать]
подсоедени последовательно любую 12-в лампочку желательно с фар.Она загорится,а при зарядке емкости потухнит.
NuH
Сообщение18.11.2004 18:18     [цитировать]
всем спасибо!
тема закрыта!
