Дистанционный запуск Tomahawk TW-9020 авто со штатным иммоби
Владимир 9020
Сообщение14.11.2004 19:51    Дистанционный запуск Tomahawk TW-9020 авто со штатным иммоби [цитировать]
Купил у Вас сигнализацию Tomahawk TW-9020, у меня авто со штатным иммобилайзером, как подключить дистанционный запуск двигателя без ключа, в инструкции ничего нет, надо ещё докупать что-то?
АнтохА
Сообщение15.11.2004 11:15     [цитировать]
Какое у тебя авто? Если ВАЗ - то скорее всего проблема решается только переводом иммо в сервисный режим Плачууу
По крайней мере я с неделю ищу в И-нете инфу - везде молчок. Оно и понятно - чтобы обойти АПС4 - нужно, чтобы ЭСУД его не запрашивал при включении. Тут без программирования не обойтись... Плачууу
У меня собстно та же проблема. Пока решаю по-топорному - когда не опасаюсь угона (типа у тёщи во дворе, где ночью ходит Бобик, размером с теленка... Очень счастлив ) просто на коротенькой цепочке вешаю черный ключик от иммо на ручку регулировки яркости панели приборов. Ключик как раз на антенне оказывается...
У_дачи!
doomer
Сообщение15.11.2004 12:49     [цитировать]
А что мешает поставить обычный модуль обхода иммобилайзера? Безопасность не сильно пострадает, а уж про удобство пользования я вообще говорить не буду...
АнтохА
Сообщение15.11.2004 13:10     [цитировать]
А что цэ тэкэ? Ни разу не слышал про энтот девайс. Может ссылочку кините?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.11.2004 01:21     [цитировать]
Вот Вам ссылочка на это чудо устройство Улыбаюсь
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/893/
но можно обойтись и без него, например на базе обычной релюшки сделать тож самое Улыбаюсь
АнтохА
Сообщение16.11.2004 10:20     [цитировать]
Спасиб!
Вобчем-то, судя по описанию это более цивильный вариант того, что сейчас использую я. Воообще собираюсь сделать сам отдельную коробченку, где-нить глубоко запрятанную с доп. антенной и ключем иммо. (а то сейчас он слишком явно виден) Только вот не знаю - можно ли к АПС-4 подключить вторую антенну? И можно ли самому её свваять? Но, думаю - зима долгая, время поэкспериментировать будет... Клево
У_дачи!
vovik8
Сообщение16.11.2004 16:08     [цитировать]
К АПС можно подключать, дело не в подключении а в коммутации. И сваять мона самому, еще прощще с приборами померяв индуктивность и сопротивление штатной катушки, и из обмотки автомобильного реле потихоньку отматывая лишние витки.
АнтохА
Сообщение16.11.2004 16:53     [цитировать]
Честно говоря, больше склоняюсь к другой схемке - на одну из ног АПС подать через релюху +12в от вывода "6" сигналки. Вот тока не знаю - в случае срабатывания релюха перекинется, нет? И в случае сработки сигналки завести массу на ногу АПС, соединённую с триггером водительской двери. Тогда и ключ в авто оставлять не надо, и в случае чего машина переходит в блок. Поправьте, если я не прав.
У_дачи!
