magicar4 - антенна
nn
Сообщение13.11.2004 13:48    magicar4 - антенна [цитировать]
устанавливал антенну на люк ( самое дальнобойное место !!!) в итоге пришлось отказаться , пока ставил видимо гдето перетерся провод антенны и сигналка перестала воспринимать пейджер , посмотрев провод увидел потертость , открыл обшивку провода и видимо провода замкнулись - и пошел дымок из под панели , я сразу отогнул друг от друга контакты и подумал что все!! теперь не будет моя сигналка работать ! в растройствах аккуратно спаял провода и заизолировал, подключил антенну и был очень рад - работает !!!!
что могло подымить - серьезна ли эта проблема ?????? я так понимаю на антену идет питание + к расном проводе и в оплетке - черный провод ? видимо в месте потертости оголился красный и замкнул с черным ???
я надеюсь не нужно вести в сервис :-/
можно у вас провод антенны купить новый и сколько он будет стоить ??? какие длинны есть ???
Сообщение17.11.2004 14:32     [цитировать]
Отдельно провода у нас нет.
Если Вы его нормально спаяли и изолировали, то зачем менять?
Хорошо что ничего не выгорело, Вам просто повезло Подмигивающий .
